Vaatwasser Whirlpool ADG975
Hoi techneuten,
Eerst even de machinegegevens meegeven:
Vaatwasmachine Whirlpool, type ADG 975
Aankoopdatum : november 1997
Servicenr : 8542 975 01030
Probleem:
Het groen start-controlelampje knippert, machine start niet op.
Voorheen is onze differentieelbeveiliging gesprongen, echter nadat de cyclus was verlopen, de vaat was echter niet 100% droog.
Heb reeds de standaard herstel-procedure uitgevoerd, starttoets ingedrukt houden totdat het controlelampje dooft, doch zonder resultaat. Het lampje blijft knipperen.
Heeft iemand reeds een gelijkaardige storing gehad, of weet iemand wat de oorzaak kan zijn van dit euvel?
Alvast bedankt voor het lezen en de eventuele reactie(s)
Hampy
Waarschijnlijk heeft de machine gelekt, en staat er water op de bodemplaat. Verwijder dus de metalen plint onder de deur, en maak de bodemplaat droog.
Controleer dan eerst of je ergens iets ziet wat de lekkage zou kunnen veroorzaken, voordat je de machine weer aanzet.
Heb na jouw bericht de bodemplaat gecontroleerd, deze staat inderdaad vol water.
Ik kijk nog na wat eventueel de oorzaak is.
Alvast bedankt voor jouw reactie.
Ik hou jullie alvast op de hoogte...
Hampy
Hoi,
Heb eindelijk de tijd gehad om het probleem eens nader te bekijken.
Heb vastgesteld dat de spanring van de perszijde van de waspomp lekte en heb deze vervangen. Nadien lekte ook deze onderaan aan het "magneetventiel", waarna ik deze ook heb vervangen....
Het volgende lek manifesteert zich... Nu aan de aansluiting van de "verzamelbak" (in grijze kunststof). Deze kan ik echter niet aanschroeven, omdat dit met een soort "draai-klik-systeem" is. Zit hier een dichting achter? Zoja, is deze te vervangen?
Heb een foto doorgemaild aan klusidee om dit te verduidelijken.
Hampy
Bedankt voor het antwoord.
Is er op het internet een site met onderdelenlijsten en explosietekeningen beschikbaar?
Groeten,
Hampy
Voor zover ik weet zijn er van Whirlpool/Bauknecht geen tekeningen beschikbaar op internet.
(wel van Siemens/Bosch huishoudelijke apparaten)
bestelnummer van deze afdichtingskit is: 481246668489 (3.03.65.25-0)
Henny,
Ik heb eerst de oude o-ring gereinigd en opnieuw gemonteerd, omdat deze, naar mijn vermoeden, geen abnormale slijtage vertoonde. Het probleem van het lek was hiermee echter niet van de baan.
Ik heb dan een nieuwe o-ring besteld als onderdeel.
Dient deze "droog" gemonteerd te worden of moet deze bvb ingevet worden met vaseline of iets anders?
Alvast bedankt voor de info.
Hampy.
Je kunt er een klein beetje vaseline op doen voor montage, kan geen kwaad en je weet zeker dat het rubber goed op zijn plaats blijft zitten.
Eindelijk...
Heb de O-ring(en) uiteindelijk ontvangen en vervangen.
De verpakking bevatte 2 stuks dichtingen, waarvan er eentje dikker was.
Heb de dikste dichting gebruikt en zowaar het lek is verholpen.
Even de machine getest op het programma 70° en alles bleef droog.
Iedereen alvast bedankt voor de reacties :wink:
Hampy
