Mijn vaatwasser (Whirlpool ADG 7566 / 8542 566 0170) lekte van de week opeens water. Bodemplaat was geheel nat en de stop van de groep was doorgeslagen. Er bleek een manchet tussen de afvoer van het filterhuis naar de pomp stuk te zijn. Ik heb deze vervangen door een nieuwe slang. Machine getest en bleef nu droog, dus lekkage is verholpen.
Echter het valt mij nu op dat de machine regelmatig tijdens het programma niets doet behalve wat vreemde geluiden maken. Ook ruikt het wat vreemd in de omgeving van de machine, een soort rook lucht. De vaat wordt ook niet geheel goed schoon, is wat vlekkerig.
Ik heb van de week alles nog een keer goed nagekeken.
De print ziet er helemaal goed uit, geen zichtbare schade van kortsluiting of iets dergelijks.
Daarna de machine zonder plint laten draaien zodat ik beter zicht had.
De volgende zaken vielen mij op:
1- de sproeiarmen draaien om en om, maar dit zal wel zo horen neem ik aan.
2- de machine stopt regelmatig voor langere tijd= enkele minuten (dit lijkt mij niet te horen)
3- tijdens het stoppen maakt de machine sissende en bonkende geluiden. Deze geluiden komen uit het onderdeel waar de zeef zeg maar in zit. Ik heb geen idee of dit misschien ook het onderdeel is waar de verwarming of zo inzit. Het is in ieder geval een soort grijze plastic trommel die uitkomt in de vaatwas ruimte zelf. Bij naderinzien zal dit iets van de pomp zijn, aangezien hiervandaan ook buisjes naar de sproeiarmen gaan.
Ik heb vandaag de zeef eruitgehaald en ook al het achtergebleven water weggehaald. Ik kwam erg veel zeeppoeder resten tegen. Deze nu ook weggehaald. Zou het soms zo kunnen zijn dat de pomp wat verstopt is met poeder, daardoor wat droog gaat draaien en dus een vreemd geluid en lucht geeft????
Iemand enig idee of dit het kan zijn??? Is het toch wat anders??
Ik zal morgen in ieder geval met soda spoelen om te kijken of het inderdaad een verstopping is.
