Vaatwasser Whirlpool ADG7566 doet raar na lekkage
Mijn vaatwasser (Whirlpool ADG 7566 / 8542 566 0170) lekte van de week opeens water. Bodemplaat was geheel nat en de stop van de groep was doorgeslagen. Er bleek een manchet tussen de afvoer van het filterhuis naar de pomp stuk te zijn. Ik heb deze vervangen door een nieuwe slang. Machine getest en bleef nu droog, dus lekkage is verholpen.
Echter het valt mij nu op dat de machine regelmatig tijdens het programma niets doet behalve wat vreemde geluiden maken. Ook ruikt het wat vreemd in de omgeving van de machine, een soort rook lucht.
Heeft er iemand een idee wat er nog meer mis kan zijn??
Alvast bedankt voor de hulp,
Arne Daudey
Misschien is er nog wat water op een elektrisch onderdeel gekomen.
Dit droogt vanzelf op.
Ja op zich denk ik dat de lucht inderdaad nog van het opdrogen komt. Ik maak me echter wel wat zorgen om het feit dat de machine tijdens het programma veel stil staat, in de zin dat er geen water gesproeid wordt maar de machine wel tikt en andere geluiden maakt. De vaat is ook niet geheel schoon en het lijkt er dan ook op dat delen van het programma niet uitgevoerd worden.
Zou dit kunnen en waardoor komt dit dan....
Ik maak me eerlijk gezegd het minste zorgen om de lucht. Meer om het feit dat de machine blijkbaar niet alle onderdelen van het programma afwerkt. Ook nu staat de machine wat rare geluiden te maken zonder werkelijk water rond te laten gaan. Dit gebeurd diverse keren tijdens het programma en wijst er volgens mij op dat er nog iets anders stuk is....maar wat?
Vriendelijke groeten,
Arne
Is er een beveiliging aangeslagen die ongedaan moet worden gemaakt ?
Meestal zit er op de bodemplaat een schakelaar die de watertoevoer afsluit bij lekkage.
Er zit inderdaad een vlotterschakelaar op de bodemplaat, maar de plaat is nu droog en op zich neemt de machine wel gewoon water in. Het valt mij gewoon op dat hij regelmatig stopt en dan steeds een tijd alleen maar staat te tikken en andere vreemde geluiden maakt. De lucht komt ook duidelijk niet uit de vaatwasser maar van onder de vaatwasser waar de electronica en pomp zit.
Toch het apparaat weer openschroeven en kijken of je met de hand de pomp(en) rond kunt draaien of dat er ergens iets geblokkeerd zit.
Anders de machine aan zetten zonder de beplating en aandachtig kijken (en ruiken) waar het vandaan komt.
Wel oppassen voor onder spanning staande delen !
Ik heb van de week alles nog een keer goed nagekeken.
De print ziet er helemaal goed uit, geen zichtbare schade van kortsluiting of iets dergelijks.
Daarna de machine zonder plint laten draaien zodat ik beter zicht had.
De volgende zaken vielen mij op:
1- de sproeiarmen draaien om en om, maar dit zal wel zo horen neem ik aan.
2- de machine stopt regelmatig voor langere tijd= enkele minuten (dit lijkt mij niet te horen)
3- tijdens het stoppen maakt de machine sissende en bonkende geluiden. Deze geluiden komen uit het onderdeel waar de zeef zeg maar in zit. Ik heb geen idee of dit misschien ook het onderdeel is waar de verwarming of zo inzit. Het is in ieder geval een soort grijze plastic trommel die uitkomt in de vaatwas ruimte zelf.
Iemand enig idee wat het kan zijn???
Echter het valt mij nu op dat de machine regelmatig tijdens het programma niets doet behalve wat vreemde geluiden maken. Ook ruikt het wat vreemd in de omgeving van de machine, een soort rook lucht. De vaat wordt ook niet geheel goed schoon, is wat vlekkerig.
3- tijdens het stoppen maakt de machine sissende en bonkende geluiden. Deze geluiden komen uit het onderdeel waar de zeef zeg maar in zit. Ik heb geen idee of dit misschien ook het onderdeel is waar de verwarming of zo inzit. Het is in ieder geval een soort grijze plastic trommel die uitkomt in de vaatwas ruimte zelf. Bij naderinzien zal dit iets van de pomp zijn, aangezien hiervandaan ook buisjes naar de sproeiarmen gaan.
Ik heb vandaag de zeef eruitgehaald en ook al het achtergebleven water weggehaald. Ik kwam erg veel zeeppoeder resten tegen. Deze nu ook weggehaald. Zou het soms zo kunnen zijn dat de pomp wat verstopt is met poeder, daardoor wat droog gaat draaien en dus een vreemd geluid en lucht geeft????
Iemand enig idee of dit het kan zijn??? Is het toch wat anders??
Ik zal morgen in ieder geval met soda spoelen om te kijken of het inderdaad een verstopping is.
De machine neemt nu ook geen water meer. Na het inschakelen pompt de machine kort en daarna doet hij niets meer.
HHHEEELLLLLLLUUUUPPPP de kerst komt eraan
Als er geen water (meer) op de bodemplaat ligt, waardoor de aquabeveiliging in werking treedt en de machine desondanks geen water inneemt, dan kan het betekenen dat of het inlaatventiel defect is of de Water Indicator (WI) niet goed functineeert.
De WI vind je rechts onderin de filterbak.
Hiervoor zit een zwart roostertje met daarachter een membraam.
Mogelijk dat deze vervuild is geraakt en niet meer schakelt.
Probeer deze met een oplossing van heet water met soda en gebruik van een borstel te reinigen.
Hartelijk bedankt voor al het advies. We hebben maar een nieuwe machine gekocht want ik werd een beetje gek van het sleutelen.
