Vaatwasser werkt helemaal niet en er ligt water op de bodem
Ik ben nieuw op dit forum en hoop hier mijn antwoord te vinden.
Thuis hebben wij een Bosch vaatwasser staan die sinds het weekend niks meer doet, en er water op de bodemplaat ligt.
Het nadeel is dat ik van huis ben en dus geen type nr kan doorgeven hier.
Misschien iemand een idee wat het kan zijn?
Er brand ook geen lampje op het apparaat
Dus lekkage van een onderdeel. Apparaat tevoorschijn halen en uitzoeken waar het water uitkomt, dan kan je gericht het defect verhelpen, droogmaken en wassen maar!
Ik heb de linker zijkant er even af gehaald en goed bekeken. en heb met de rode hendel al het water wat op de bodem lag weg kunnen pompen en nergens een lek gezien. ik heb wel gezien dat er linksbovenin waar het water naartoe gepompt wordt dicht zit met rommel.
hoe krijg ik dat daar weg. kan er van buitenaf niet bijkomen.
Ja die heb ik al meerdere malen bekeken maar mijn vraag is eigenlijk hoe krijg ik het labyinth eruit?
Heb al dingen geprobeerd maar heb geen idee hoe ik hem eruit haal zodat ik m kan schoonmaken
Iemand een idee??
heb de zoekfunctie al bekeken maar niet echt iets gevonden.
Heb dus labyrint en niveaukamer helemaal schoon gemaakt met bleek al het vuil eruit.
Maar er brandt helemaal geen lampje en pompt geen water in.
De afvoerpomp werk goed en zit ook geen vuil in.
type nr:s9et1b
e nr:sgs5602/07
wie helpt mij verder
Merk?
Krijgt de machine wel water?
Met andere woorden zit er een waterslot tussen de kraan en de machine en werkt die wel goed?
Er ligt water op de bodemplaat door een lekkage, maak de bodemplaat droog en probeer het opnieuw, kijk waar het lekt en verhelp de lekkage.
Er zit een slot tussen maar hoe kan ik zien of die werkt?
Heb alles schoongemaakt maar de machine doet helemaal niks.
Al het water is eruit en sinds vorige week ligt er geen water meer op ðe bodem.
U schrijjft:
Dit betekent normaal gesproken een lekkage naar de bodemplaat.
De bodemplaat zit helemaal onderin de machine, direct boven de vloer, als er geen water binnenin de machine staat zegt in dit geval niet zoveel.
