Vaatwasser + Waterpomp
In juli 2007 ga ik met een groep vrienden 11 dagen naar een groot computer evenement. We zijn daar echt vakantie aan het vieren en hebben dan ook weinig zin om elke dag voor 12 man de afwas te doen.
We zitten er aan te denken een 2e hands vaatwasser te kopen en deze aan te sluiten op een waterpomp.
We weten dat deze pomp niet continu kan draaien, zodoende hebben we het volgende bedacht:
De pomp word aangesloten op een waterton (200L) voor de toevoer van water, vervolgens zit er een slang aan naar de vaatwasser met een drukventiel welke merkt als de vaatwasser water vraagt dat de klep opengaat, vervolgens een relais aanstuurt welke zorgt dat er spanning op de pomp komt te staan zodat hij water kan pompen.
In theorie klinkt dit super, maar heren experts, is dit in de praktijk realiseerbaar? Het zou wel een stunt zijn :)
Ik denk dat je dan beter kunt kijken naar een hydrofoorinstallatie.
Dat is in één keer wat je nodig hebt.
Kost alleen wel wat...
Als iedereen even meehelpt, is die afwas met de hand toch zó gedaan...
Gewoon een corveerooster uitschrijven. :wink:
Ja dat hebben we al 3 jaar gedaan. Wij hebben ook altijd weer innovatieve dingen op dat evenement, zijn ze van ons gewend. Dus dat moet nu ook weer. :D
Met mijn pomp (de link die ik plaatste) wil niet?? Want die heb ik namelijk in mijn bezit.
Zou wel het meest ideaal zijn.
Ik vermoed dat je beter een systeem kan maken met een vat dat al onder druk staat. En dat de pomp aanslaat als de druk in dat vat terugloopt.
Anders heb je de kans dat als de vaatwasser water vraagt, de pomp net te laat aanslaat en de vaatwasser in storing schiet omdat die denkt dat er niet genoeg water is.
Door een vat continu onder druk te houden omzeil je dat. Hiervoor moet je wel wat kleppen inbouwen, maar dat kunnen jullie wel zelf verzinnen, dunkt me.
Verder zou het moeten kunnen, denk ik.
Dat is geen probleem, dat de leiding op druk moet staan hadden we inderdaad al bedacht met wat kleppen.
Toch ben ik wel benieuwd hoe je dat ziet met een drukvat in combinatie met mijn centrifugaal pomp.
Je moet iets knutselen dat jouw pomp aangestuurd wordt om dat vat continu op zeg maar 3 bar te houden ( ik weet niet wat de normale leidingdruk is, dat moet je even uitvogelen).
Dus een drukmeter op het vat zetten, als die onder de drie daalt slaat je pomp aan en bij drie slaat de pomp weer af.
Overigens verbruikt een vaatwasser niet zo heel veel water per beurt, ergens tussen de 18 en 25 liter geloof ik.
Dat wil best.Als je zorgt dat de pomp water kan aanzuigen uit de regenton, zet je in de persleiding een terugslagklep.
Daarachter plaats je m.b.v. een T-stuk een oud expansievat van een c.v.-installatie (een c.v.-installateur heeft er zat liggen) en met een 2e T-stuk plaats je een drukschakelaar. (Heeft een w-installateur liggen of kan hij zo voor je bij de grossier halen).
Aan het eind een kraan en vaatwassen maar.
Sukses er mee en veel plezier.
DAT is slim zeg!
En de pomp is krachtig genoeg voldoende druk op te bouwen? Wanneer stopt hij met draaien dan?? Is dat te regelen?
En hoe zit het met het "vieze" water wat altijd in een expansie vat gezeten heeft, een vaatwasser is toch ook schone vaat. :)
Dat expansievat moet je even spoelen, dat gaat wel lukken.
De pomp is krachtig genoeg en het in- en uitschakelen doe je met die drukschakelaar.
Je moet het ding zien als schakelaar, dus de voeding voor je pomp gaat via die drukschakelaar.
Heb je een net ter beschikking of heb je ook nog advies nodig voor het aansluiten van een generator? :mrgreen:
Haha.
nee op dat evenement staat 1250 KVA dus dat zal geen probleem zijn ;)
Ik ga eens opzoek naar een expansievat en een test opstelling in elkaar flansen.
Als 'medewerker' aan dit project heb ik aansluitend aan vraag waar jullie hopelijk antwoord op hebben :)
De pomp die we hebben is krachtig zat om genoeg druk op te bouwen, echter, we kunnen deze niet continue aanlaten. Ik had eerst een systeem met een drukschakelaar bedacht, maar die vlieger gaat helaas niet op (het sensor bereik is te marginaal voor ons doel).
Voordat we de pomp via een relais aan de magneetklep van de vaatwasser hangen, om op die manier bij vraag druk te bouwen, hebben jullie nog ideeën om de pomp druksgekoppeld te schakelen?
Het is voor de overzichtelijk van het topic beter dat 1 persoon de vragen stelt, hoe moeten we anders uit elkaar houden waar het om gaat ?
Dat had ik al begrepen maar het is voor de zoekende klusser wat verwarrend die verschillende namen met vragen over hezelfde onderwerp, niet voor niets hebben we de stelregel dat iedereen een eigen topic start om verwarring te voorkomen.
