Vaatwasser: Water loopt niet weg (Pelgrim Super Silent)
Hoi
Gisterenavond heb ik mijn vaatwasser (Pelgrim: jaar of acht oud denk ik) per ongeluk aangezet op het timeslot van 4 uur. Dit was niet mijn bedoeling dus na 3 uur uitgezet. Vervolgens aangezet en naar bed gegaan. Vanochtend toen ik beneden kwam stond er water op de bodem (paar liter) van de vaatwasser wat dus niet was weggelopen. Het stond net tot het randje in de vaatwasser. Ik heb het filter er helemaal uitgehaald en dat was allemaal goed. Het zit dus wrsl ergens onderin de vaatwasser? Met de afvoerslang is ook niets veranderd volgens mij.
Het lampje van het zoutreservoir brandde al wel enige tijd maar m.i. ligt het daar niet aan.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Een snelle oplossing?
Mochten jullie het ook niet weten...weet misschien iemand een goede reparateur in (plaatsnaam verwijderd)?
Adressen worden niet gegeven op dit forum, mod.
Vermoedelijk een probleem met de afvoerpomp.
Voor gedetailleerde informatie, graag eerst even het typenummer opgeven.
Het gekke is dat er niet meer op de automaat staat dan Pelgrim Super Silent. Ook de boekjes erbij geven niet meer informatie. Hij is denk een jaar of tien oud.
Een typenummer of zo kan ik dus echt niet geven.
Bij veel vaatwassers staat het typenummer op/in de boven- of zijrand van de deur.
Soms heel slecht te zien, dan alleen met een zaklantaarn...
Heb je al gezocht op de site van de fabrikant? Atag/Etna/Pelgrim vallen onder één noemer; op de site staat veel informatie over vaker voorkomende problemen. Ze hebben servicemonteurs overigens, via een formulier ook online aan te vragen.
Succes!
Iemand enig idee hoeveel zoiets kost?
Op bovengenoemde site staan alleen kosten per 10 min.....
Hoeveel tijd kost 't vervangen van pomp bij inbouwvaatwasser (zie boven).
Mogelijk dat deze machine gelijk is aan een Bosch/Siemens vaatwasser.
Is de onderzijde van de machine uitgevoerd als een witte kunststof bak?
Als dit het geval is, dan kan je het schoepenradje van de pomp via de kuip bereiken.
Verwijder hiervoor eerst de drie filters.
Aan de linkerkant zie je nu een kapje, welke met een torx schroefje vastzit.
Verwijder dit kapje en probeer het schoepenradje met de hand rond te draaien.
Sluit desnoods de deur even van de machine, zodat het schoepenradje vrij kan draaien.
Plaats het kapje weer terug en controleer of de machine weer afpompt.
