Vaatwasser: water blijft staan, hoe alles er uit te krijgen?
Onze vaatwasser pompt niet meer af. Zeef schoongemaakt, pomp onderin draait vrij zonder problemen. De vaatwasser maakteen stotend geluid bij het afpompen. De afvoer kan ik niet doorblazen. Verstopt?
Ik wil het circuit en de slangen even schoonmaken, maar het zit helemaal vol met water. Hoe krijg ik dat er uit? Of kan ik de slangen zo afkoppelen zonder dat het water er uit loopt?
Water er zoveel mogelijk uit door eerst met een klein kopje en de rest bv met een spons deppen?
Een 100 ml spuit of groter is ideaal.
Ik vermoed toch een stukje glas in de afvoerpomp is vaak lastig te zien als er nog een laagje water in staat.
Afvoerpomp zit aan de voorkant met een soort van bajonetsluiting.
Afvoer kan je ook niet doorblazen vanuit de afvoerslang i.v.m een terugslagklep.
