Vaatwasser voorziening aansluiten/wasmachine kraan
Ik wil een vaatwasser gaan aansluiten maar ik heb totaal geen verstand van dit soort dingen.
Dankzij dit forum weet ik ongeveer wat ik nodig heb, ik weet alleen niet waar de wasmachine kraan het beste geplaatst kan worden.
( Gelukkig is de sifon met afvoerslang aansluiting al aanwezig)
Koudwaterleiding heb ik rood gemarkeerd.
Vraag 1: Waar en hoe kan ik het beste de wasmachine kraan plaatsen?
Vraag 2: De afstand tussen de aansluiting en de vaatwasser is 2.2 m. De aan- en afvoerslangen die standaard meegeleverd worden zijn dus te kort.
Ik heb de onderstaande verlenging van 2 meter gekocht. Kan ik de verlening zo aansluiten of moeten deze eerst ingekort worden, ik heb geen idee of de 'te lange' slangen problemen kunnen opleveren? Is het verstandiger om een kortere verlenging te gebruiken?
Vraag 3: Op dit forum heb ik gelezen dat deze slangen niet te laag geplaatst moeten worden. Op welke hoogte in de keukenkast moet er een opening gemaakt worden voor de slangen?
InkedIMG_20210124_154343_LI.jpg InkedIMG_20210119_200017_LI.jpg InkedIMG_20210124_154351_LI.jpg Screenshot_20210128_222207_com.android.gallery3d.jpg IMG_20210128_205627.jpg
Je moet de aansluiting nog maken maar weet al wel dat de afstand tot de kraan te ver gaat zijn?
Ik krijg nog niet echt beeld van de situatie maar je kunt de koperen leiding toch gewoon verlengen tot de plek waar de kraan moet komen?
Ik heb inmiddels de plek van de over en vaawasser verwisseld zodat de afstand minder is.
Zou ik de kraan met een muurplaat op punt 1 kunnen plaatsen?
Wordt wat lastig om daar een T stuk in de waterleiding te zetten wellicht maar dat kun je zelf beter inschatten ipv vanaf een foto...
bij paars door zagen en waar het T-stuk komt door zagen de buis en je plaats dan t-stuk 15x15x15 kn en je schuift dat stuk overzij er in (flexibel zit slang aan) en je plaatst een muurplaat 15x1/2"op de muur en hier komt een wasmachine kraan 1/2"met keerklep in.
Mooi, alleen is dit voor zover ik kan zien op de foto wel een verkeerde kraan. Je moet een kraan hebben met keerklep zodat bij wegvallen van de leidingdruk er geen vuil water vanuit de vaatwasser de waterleiding kan instromen.
Pietertje!
