Vaatwasser toevoer op kraan lekt
Hi,
De toevoer van mijn vaatwasser lekt bij het gedeelte waar ik het op de kraan aansluit.
Het is volgens mij puur de connectie tussen deze twee delen.
Iemand een idee wat ik het beste kan doen om deze aansluiting beter af te dichten? Stukje teflon tape ertussen?
Ik heb een nieuwe ring geplaatst, maar blijkt dat dat het niet is.
Lijkt er toch op dat het de zwarte knop is die een beetje lekt.
Is daar nog iets mee te doen of handiger om de hele kraan te vervangen?
Ik heb al geprobeerd de kraan los te maken, maar zit behoorlijk vast en is ook geen vlak voor een moersleutel.
Je kunt een bek van je waterpomptang in het gat steken en kleinste stand zetten. Je bako past overigens ook vanuit de onderzijde over de beluchter. Dan kun je hem ook losdraaien.
Je kunt ook de dop eraf trekken (flink hengsten) en dan kun je het binnenwerk loshalen schoonmaken en opnieuw plaatsen. Je kunt hier ook met een bako een nieuw binnenwerk inzetten van zo een 8 a 9 euro als je je kraan vervangen te lastig vind. Let wel op de draadlengte e.d als je een nieuw binnenwerk gaat bestellen. Zoek op kraanspindel half duims of 1/2 "
