Vaatwasser:tevens geschikt voor onderbouw is dat dan inbouw?
Hoi,
Ben opzoek naar een nieuwe vaatwasser. Nu stond er een van Bosch in reclamekrantje en staat bij geschikt voor onderbouw. Bedoelen ze daar inbouw mee of hoe moet ik dat zien?
Het is de BOSCH SGS 33E62 EU.
afwascapaciteit voor 12 couverts
3 wasprogramma's
3 reinigingstemperaturen
zout- en glansmiddelindicatie
waterverbruik 17 liter per wasbeurt
energieklasse AAA verbruik 1,05 KWh
geluidsniveau 54 dB (A)
in hoogte verstelbare bovenkorf
afmetingen(BxHxD): 600 x 850 x 600 mm.
Weet iemand ook of dit een goede is? Alvast bedankt.
Groetjes Sonja
ps ik heb nu een Bosch inbouw vaatwasser. De vaatwasser zit onder het gasfornuis.
Onderbouw betekent dat de vaatwasser wel onder het aanrecht gebouwd kan worden, maar dat de deurtjes niet in dezelfde uitvoering kunnen zijn als de kastjes. Daarnaast is de genoemde vaatwasser te diep om onder een standaard aanrecht geplaatst te kunnen worden, de voorkant zou dan gelijk lopen met de voorkant van het aanrechtblad.
Je hebt vermoedelijk een geïntegreerde versie nodig (knoppen aan buitenkant op bovenste stukje van de deur) of een volledig geïntegreerde versie (knoppen op bovenrand van deur, deurplaat vormt bedekt gehele oppervlak van de deur).
Voor zover ik heb gezien geven ze op dit forum geen merk of typegerichte aankoopadviezen en zal er niet gezegd worden of het door jou genoemde model wel of niet "goed" is.
Je kunt met een vaatwasser die onder een gasplaat zit een ruimte-probleem hebben. Je moet dus heel zeker weten dat een en ander kan met de door jou beoogde vaatwasser, en anders kun je er beter een vakman bij halen, die ter plekke advies geeft over de inbouwmogelijkheden!.
De vaatwasser die er nu in zit heeft een rvs klep van de vaatwasser zelf met als je hem open trekt bovenop de knoppen dus als vaatwasser dicht is zie je die niet.
Dus er komt geen kastdeurtje voor ofzo.
Is dan zo'n onderbouw geschikt bij ons of moet ik echt naar een inbouw zoeken?
Het is een Bosch en nu in de aanbieding dus lijkt me dan een goed koopje. (Bosch heb ik nu ook en zoals ik hoor zijn mensen daar zeer tevreden over).
Overigens hoe kan ik een vakman er bij krijgen om te kijken of een vaatwasser er onder past? Ik ken geen winkel die komt kijken. Zelf opmeten zou kunnen? Ik zou hem liever zelf niet uithalen omdat ik daar geen verstand van heb.
Het is een gasfornuis van RVS wat er boven zit.
Groetjes
Het hangt ook van de inbouwdiepte van de gaskookplaat af, komt de kookplaat onder het aanrechtblad uit dan hebt u te weinig speling.
Wlit u weten of er een vaatwasser onder past dan moet u alles exact opmeten, ook de inbouw diepte.
Met de maten erbij kan de verkoper wel vertellen of de machine geschikt is voor onderbouw.
Vanmorgen snel gemeten met meetlint:
Diepte: (gemeten door blad op te meten) ong 55/56 cm
Hoogte deur vaatwasser: ong 71 cm
Hoogte deur vaatwasser MET plint of ja die houten rand er onder: ong 84 cm
Breed: ong 59/60 cm.
is het dan al wat duidelijker?
Ik denk dat het aanrechtblad zo'n 1 a 2 cm dik is en daaronder zit nog een houten randje boven de deur van de vaatwasser zeg maar en dat zal ook zo'n 1 cm dik zijn.
(die heb ik niet opgemeten lees nu pas dat het van toepassing kan zijn)
gr
Diepte van de beoogde vaatwasser: 60 cm
Beschikbare diepte: ong 55/56 cm
De onderbouw vaatwasser zal aan de voorkant ca 4 cm uitsteken, en dat precies op de plaats waar je staat te koken.
Ook wat betreft de hoogte zal het niet gaan lukken, de onderbouw vaatwasser is te hoog.
Gaat dus gewoon niet, je moet een echte inbouw vaatwasser gebruiken, geen onderbouw.
Ok bedankt.
Het was mooi geweest als het had gekunt.
Ik weet ook niet wat de vorige bewoners bezielde om de vaatwasser onder het gasfornuis te plaatsen. Maar goed hij zit er dus niks aan te doen!
gr
