Vaatwasser start programma niet
Ik heb een probleempje met mijn vaatwasser, dit begon met een plas water die erin bleef liggen. Dit heb ik proberen op te lossen door de filter eruit te halen en deze schoon te maken en vervolgens met gootsteen ontstopper
(geen vloeibare) de leidingen te ontstoppen. Het water liep alsnog niet weg. Toen kwam ik erachter dat wanneer ik een soort drijver die in de vaatwasser zit omhoog houdt, het de pomp wel activeert en dat de vaatwasser vervolgens wel weer leeg loopt.
Het probleem is nu echter dat als ik de vaatwasser aanzet en een programma heb geactiveerd, dat de vaatwasser eigenlijk niks meer doet. Er komt geen water meer in.
Ik heb in eerste instantie de vaatwasser onder het keukenblad uit proberen te trekken (dit zou toch moeten kunnen denk ik met de lengte van de leidingen en stekkers?) maar ivm de hoogte tussen de vloer en het keukenblad kan deze er niet uit. Ik kan dus niet bij de achterkant van de vaatwasser komen.
Heeft iemand enig idee hoe het komt dat de programma's niet meer gestart worden? En hoe ik dit op zou kunnen lossen.
(Moet er nog wel even bijzetten dat ik vrij weinig van vaatwassers afweet)
Ik weet alleen dat het een Bosch is, hij zat al in de keuken voordat ik er woonde. Ik weet niet waar ik het typenummer kan vinden.
(Bedankt voor de snelle reactie btw)
Boven op de deur alleen met een zaklamp goed te lezen.
Branden er nog wel lampjes?
Heb je het toestel al gereset.
Ik kan t nummer niet vinden, er staat eigenlijk alleen maar Bosch. Sorry voœ dit ongemak ;) de lampjes branden wel.
Ik heb de vaatwasser nog niet gereset, heb eerlijk gezegd ook geen idee hoe dit moet.
Gegraveerd dan wel gestanst op de rand vaak aan de bovenkant.
Ik ben nu helaas niet meer thuis, maar ik heb wel echt gekeken, aan de rechterkant van de deur zag ik wel een plek waar ooit een sticker heeft gezeten. Misschien dat het hierop stond.
SL15J1B is een soort van chassisnummer je toestel zal iets zijn van een SGV43E03EU.
Het eerste en derde knopje ingedrukt houden waarna het display op nul springt.
Toestel uit en aan doen en nieuw programma kiezen.
Toestel begint met afpompen en zou dan water moeten pakken.
