Vaatwasser sproeit niet en bromt, ook na schoonmaak
Onze vaatwasser van 7 jaar is in de kuren. Hij bromt en geeft geen water in de vaatwasser. Het is een Siemens SE54a560
We hebben met dank aan alle handige tips hier op het forum en al een hoop geklus opzitten, zonder het gewenste resultaat. grrrm
Het labyrint was erg vuil links bovenin. Die is nu schoon. Ook het filterhuis en de geribbelde slang.
Je ziet nu het labyrint vol water lopen en dan bromt hij erop los, maar verder gebeurt er niks.
We, leken op dit gebied, vermoeden dat er iets met de pomp is??? Kan dat? Die was en is overigens schoon. Er lijkt wel speling te zitten op het asje van de pomp. DIe kan je bewegen.
Help! Wie kan ons redden met deze vaatwas-ellende. Of moeten we toch nog een monteur inschakelen....
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Ik ga er even vanuit dat er wel water in de kuip komt.
Haal de stekker uit het stopcontact en haal de rechterplaat los.
Nu kan je linksonder de achterkant van de omwalspomp zien.
Je ziet als je goed kijk vinnetjes zitten welke aan de as van de pomp vastzit om de motor te koelen.
Als deze vin niet te draaien is staat de pomp vast.
Vaak is dit te verhelpen door de dichtset te vervangen van het pomphuis.
De lager is dan te ver ingesleten dat deze in het kunststof vast komt te zitten.
Helaas, bedankt voor de goede tip.
Maar de vin draait soepel. Dus dit is het niet.
Er staat inderdaad wél water in de kuip (ik neem aan dat je de ruimte bedoelt onder de pomp, onder de filters, die je opent met de torx)
We hebben nu ook water gevonden op de bodemplaat....... :cry:
Misschien wel veroorzaakt omdat we aan de vlotter hebben zitten rommelen?
Help!!!!
Heb je nog een tip????
Dat water op de bodemplaat is natuurlijk niet goed.
Dat zul je eerst moeten verwijderen en dan het toestel weer starten om te kijken waar de lekkage vandaan komt.
Het lastige van je verhaal is het feit dat er natuurlijk van alles kan brommen in een vaatwasser.
Probeer eens als de bodemplaat weer droog is om er handmatig water bij te doen om te kijken of hij dan wel gaat draaien , dit natuurlijk als hij water pakt.
Vaatwasser doet het weer.
Een paar keer ontdaan van water op de bodemplaat en hij loopt als een trein. Lekt niet meer!!!
Bedankt voor de tip s.olderbout. En alle andere oude tips op dit forum.
Dit scheelt honderden euro's!!!!
Enige wat hij nog doet is bonken bij het paken van water???
Is daar nog een gouden tip voor?
Verder doet hij het weer super, en voor de zekerheid nog maar even 2x de soda truc gedaan.....
Groetjes en bedankt!!!! :lol:
Dan is de niveauregelaar toch nog niet schoon genoeg.
Niveau kan niet goed gezien worden waardoor hij begint te stotteren.
Even zoeken op niveauregelaar op het forum.
Nou, dan gaan we hem maar weer ontleden, gggrrrrmm
Net dik een uur gezocht op het forum (wat gaat dan ónhandig zeg) en heb nog steeds niet gevonden HOE ik het moet schoonmaken en met wat.
We hebben het laten weken in SODA en DASTY, de boel lekker ontvet en toen met een tandenborstel schoongemaakt. Ook de geribbelde slang gedaan. Het was echt héél schoon. Ik zou niet weten hoe het nóg schoner kan??
Wat is de gouden tip s.oldeerbout?
En bedankt voor je hulp!!!! :lol:
Bedankt voor de duidelijke foto s.oldeerbout!!!
We dachten deze al goed schoon te hebben gemaakt.
Het is best lastig ivm de electronica aan dit onderdeel...
Heb je nog een tip, HOE schoon te maken?
We gaan weer moed verzamelen, want dit weekend gaan we de vaatwasser weer opereren.... :cry:
Bedankt weer!!! :oops:
