Vaatwasser spoelt niet
Ik heb een vaatwasser van Bauknecht, type GSI 4633/1SW 8546 633 01060.
Na het kiezen van 't programma en het aanzetten, pompt hij het restwater weg. Daarna laat hij water instromen.
Vervolgens hoor ik het zeepbakje open klikken en vervolgens gebeurt er niks.
Normaal gesproken gaat hij dan na een tiental seconden spoelen. Wel hoor ik ergens in het binnenste soms dof bonkend geluid.
De verwarming werkt wel, want als ik 'm halverwege open, staat er keurig een laag warm water onderin de machine. Het blokje wasmiddel ligt doorgaans gewoon op een pan niks te doen.
Het merkwaardige is dat er geen foutcode via het startledje wordt weergegeven. Na ruim een uur schakelt de machine gewoon af, maar de vaat is nog vies. Hij is dan wel weer keurig leeg gepompt.
Ik heb reeds de schoonmaak methode met soda geprobeerd maar omdat de machine niet spoelt gebeurt daar niks mee.
Ik heb de machine inmiddels uitgebouwd en de zijpanelen los gehaald. Wat me opvalt aan de linkerkant is dat zowel het zoutvat als een vaatje daar achter vol water staan. Klopt dat?
Hoe krijgt ik dat er allemaal uit, zonder het over mijn houten vloer te laten lopen?
Wat zou er stuk kunnen zijn, de motor? Zit er meer dan 1 pomp in deze vaatwasser? Waar zit(ten) die?
Alvast heel hartelijk dank voor de moeite van het lezen van mijn vragen.
Het lijkt erop dat de circulatiepomp niet functioneert.
Deze pomp zit rechts achterin de machine.
Voel eens of deze, na enige tijd aanstaan, warm wordt.
Als dit het geval is, dan zit deze vermoedelijk geblokkeerd.
Zo niet, dan is een winding defect of wordt de pomp niet aangestuurd.
Heel veel dank voor de aanwijzigen. Ik kwam er vanmorgen achter dat de machine nog veel meer problemen heeft. De opvangbak onderin is in het verleden beschadigd geraakt, waardoor water dat zou moeten worden gedetecteerd wegloopt, waardoor de waterstop niet zal werken. Er zijn ook nogal wat sporen van lekkage hier en daar.
Ik heb besloten er maar geen geld aan te besteden. Als ik alles weer op orde heb ben ik een paar honderd euro verder... Vanmiddag maar eens kijken naar een nieuwe :cry:
Nogmaals, hartelijk dank voor het lezen & meedenken.
