Vaatwasser slaat steeds uit aan het eind van het programma
Hallo, elke keer aan het eind van het wasprogramma slaat mijn vaatwasser uit en is de stop (staat op een aparte groep) ook kapot. Wat kan er aan de hand zijn?!
Sorry, was niet volledig... Het is een Pelgrim GVW455. Er blijft ook een klein beetje water in staan als ie uit is geslagen. Heb nu 3 soorten ontstoppingsmiddelen geprobeerd maar helpt niks!
Nou, heb hem net weer laten draaien en vooralsnog heeft ie nu het hele programma afgewerkt zonder af te slaan... Denk dat die ontstoppingsmiddelen toch hebben geholpen... Laat het nog even weten of ie het blijft doen!
Nou dat was eenmalig... Had em gisteravond aangezet en vanmorgen was de stop er weer uit en stond er weer een klein laagje water in. De vaat was wel schoon. Heeft het zin om nog een keer ontstoppingsmiddel te gebruiken? En mag je in je vaatwasmachine ook van die korrels gebruiken of alleen maar vloeibare ontstopper? Alvast bedankt!
Dit lijkt op het probleem dat ik ook heb met een atag (is zelfde fabrikaat) heeft u al iets ontdekt want ik kan nog niets vinden hij slaat de stop eruit als hij al klaar is bij u ook?
Hallo, ik kan het niet meer met soda spoelen omdat ik hem helemaal niet meer aan krijg! Ben nu offertes aan het opvragen bij div. bedrijven... Hou jullie op de hoogte! p.s. Bij mij sloeg de stop er steeds uit aan het eind van het programma. Dus bij het wegpompen van het water wat waarschijnlijk een verstopte afvoer betekent.. Ik denk dat er een soort beveiliging in zit waardoor de stop er uit slaat.
Klinkt wel vreemd een zekering in de meterkast is alleen voor veiligheid en toen ik in de machine aan het neusen was vondt ik eigenlijk alleen onderbrekers dan gaat hij ook uit maar zonder de zekering
