Vaatwasser Siemens water blijft staan
Sinds gisteravond blijft het water staan in onze inbouw Siemens Vaatwasser Siemens 5600042133 (8103) (een laagje) maar wel boven de filter. We hebben de filter bekeken en die is schoon.
Wat kunnen we doen voordat we er een monteur bij laten komen ?
Groetjes
Corine
Heb je de pomp gecontroleerd. waarschijnlijk zit deze verstopt. Haal het klepje van de pomp zit een kleine torxschroef in. Deze kun je bereiken door de zeefen uit de machine te halen.
Zo niet vermeld even het Typenummer en FD nummer van de machine.
jan
Zoals gezegd je maakt de machine open en haalt de zeef en microzeef uit de machine je ziet dat een schroefje zitten. Deze verwijderen (torx 15) dan klepje van de pomp halen je kunt dan zien of het schoepje vrij kan draaien. Zit er rommel in dan de rommel verwijderen. Klepje terug plaatsen (zonder doet de pomp niets) en nogmaal proberen.
Hallo Jan,
Ja dat schroefje had ik inderdaad al verwijders een het schoepje is rommelvrij hoor , geen troep helaas.
Wat nu ?
Groetjes
Corine
Heb je de vaatwasser gereset. De pomp moet dan gaan lopen. Het kan ook een verstopping zijn in de slang. Als de pomp niet gaat lopen. dan is waarschijnlijk de pomp defect.
Ook wil de aansluiting op het sifon in je aanrecht wel een de boosdoener zijn.
groet jan
