Vaatwasser siemens stuurstroomzekering zekering
Weet soms iemand of er in de vaatwasser siemens SL 68590/07 een stuurstroomzekering zit en zo ja waar;
de vw pompte niet meer en de zekering was defect; deze hersteld maar nu doet hij helemaal niets meer
Zit geen zekering in. Als er wel netspanning op de module staat, maar geen leven dan is waarschijnlijk de module defect.
Controleer de triacs eens op de module.
Kun je de module makkelijk vervangen ? zijn dat de schroeven op de voorzijde als je op het deksel kijkt als de deur geheel geopend is? zonder dat de veren los gaan
Eerst de oude module verwijderen. Dan de triacs nakijken. Waarschijnlijk heeft een van de verbruikers kortsluiting gemaakt. plaats je dan een nieuwe module, dan kun je die ook meteen in de vuilnisbak gooien.
Bij twijfel een monteur erbij halen.
Lees eens goed! zit geen zekering in !
triacs zijn kleine elektronische schakelaars en als hij kapot is ,dan is hij opgeblazen weg leeg plaatsje op de print !!
als je kunt aangeven welke weg is kunnen we zeggen welke gebruiker kapot is
dus dan eerst gebruiker(zeepbak activator,ventiel motor of pomp) vervangen en dan pas nieuwe moduul plaatsen !
Blijkbaar lees ik BETER "pompte niet meer en de zekering was defect; deze hersteld"
Dus er is een onderdeel hersteld waarvan Mda64 denkt dat dat een zekering was.
Dat er geen zekering in zit hoef je mij niet te vertellen.
Tenzij de TS bedoelt de stop/ automaat in de meterkast lag eruit.
