Vaatwasser Siemens stopt middenin
Betreft vaatwasser Siemens type S9VT1S (SL64560)
Het volgende probleem met deze vaatwasser doet zich voor (alleen getest bij het korte "glazen" programma van 34 min.):
Machine vult zich met water, water warmt op, er wordt gespoeld, water wordt afgevoerd, machine moet weer gevuld worden, maar houdt er dan mee op. De resterende tijd is dan nog ongeveer 22 min.
Bovenstaande gebeurt als het apparaat "koud" begonnen is. Bij herhaaldelijk testen houdt ie er eerder mee op.
De teller knippert op het moment dat ie stopt, geeft de resterende tijd aan of springt op 0. Het knipperen houdt als er niets met de machine gedaan wordt na verloop van tijd weer op...
Indien er zich nog water in de machine bevindt, kan de machine via resetten in ongeveer 1 minuut worden afgepompt.
Wat kan er loos zijn?
De soda-methode uitgeprobeerd, maar biedt geen soelaas.
Ook bij de andere programma's stopt de machine na een tijdje spoelen en de teller geeft dan "0" aan.
Via een reset (afpompen gaat goed) krijg je de oorspronkelijke waardes wel weer terug, maar na een aantal tests houdt de machine er steeds sneller mee op, en lijkt de boel helemaal van slag, de teller gaat knipperen etc.
Het korte wasprogramma (normaal 34 min.) geeft nu "19" aan en ik krijg dat ook met geen mogelijkheid meer terug op "34". Knipperen houdt na een tijd op als de machine weer een tot rust is gekomen...
Controleer het stuurmoduul eens visueel.
Let vooral op de triac's en de IC's of hiervan misschien een stukje afgesprongen is.
Geef ook even het E-nummer van de machine op.
