Vaatwasser Siemens SN64E001EU pomp blijft pompen lampje knip
Hallo, Probleem met de vaatwasser: pomp blijft draaien en het lampje met het kraantje knippert.
Wanneer ik water in de vaatwasser gooi wordt dit onmiddellijk afgepompt.
Heb het labyrint al proberen schoon te maken (goede tips op deze site :D )maar dit helpt niet.
De vlotter voor het systeem zit samen met het zoutreservoir onder de machine en is quasi onbereikbaar.
Heb de machine reeds schuin gehouden om het water dat onderin ligt af te voeren, resultaat: de verliesstroomschakelaar spring steeds uit.
HELP, wat kan ik doen?
Alvast bedankt voor nuttige tips, beste groet, Walter
Er zal nog wat water op de bodemplaat staan, probeer dat weg te halen door de plint van de machine te verwijderen en de bodemplaat droog te maken, vooral bij de vlotter.
Kijk even of u leksporen ziet.
Er zal wat vocht ergens zitten waardoor de aardlekschakelaar eruit klapt, laat de plint er een paar dagen af zodat het vocht kan verdampen, hopen dat er niets kapot is gegaan.
Nixxbizz
