Vaatwasser Siemens SN64E001EU/29 maakt kortsluiting
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen: mijn vaatwasser maakt neemt water en op het moment dat hij gaat spoelen slaan de stoppen door.
Ik denk dan dat komt doordat er ergens water lekt? Zou ik dat zelf kunnen verhelpen?
Alvast heel erg bedankt!
met vriendelijke groet,
Mieke
We hebben de machine eruit gehaald en aangezet om te kijken of we konden zien of er wat lekte, en toen deed hij het gewoon! Ben wel bang dat het wellicht na een paar keer weer mis gaat maar dat zullen we gaan zien...
Ik denk dat de pakking van je zeefhuis lichtelijk lekt en het water op de circulatiepomp komt en eronder. Dat matcht precies met jou storingsbeeld.
Dank voor je reactie.Is dat iets om zelf te repareren? De machine is 10 jaar oud zagen we nu aan een datumstempel.
Het is een goedkope reparatie qua onderdelen. Je moet wel eerst controleren of de pakking daadwerkelijk heeft gelekt. Normaal meten wij ook of er aardsluiting zit tussen de verwarmingscontacten van de pomp, maar omdat het nu wel weer werkt is dat niet meetbaar meer waarschijnlijk.
Kortom moeilijk verhaal over de telefoon om precies te zeggen wat het wat omdat er nu geen storing meer is.
Je zou de plint kunnen demonteren iniedergeval en controleren of er aangekoekte rotzooi tussen het kunstof van het zeefhuis zit en het rvs van de bodem van je vaatwasser. Daar zit de pakking tussen n.l. Dit kun je alleen zien bij demonteren plint vaatwasser. Tevens kun je dan zien of er bij de tempex schijf van de vlotter ook water staat (of afzetting en rotzooi is van eerder water lekken).
Bovenstaande duidt iniedergeval op lekkage afdichting. In dit geval kun je een reparatieset plaatsen als je handig bent (dit moet wel zeer zorgvuldig gebeuren).
Setje komt met een handleiding hoe het te monteren en zeker ook de nieuwe schroeven gebruiken die zijn net anders n.l.
Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie! :bedankt:
Die reparatie is de moeite nog wel waard. Maar inmiddels heeft de machine 3 keer gedraaid en het gaat nog steeds goed. Maar als het weer mis gaat gaan we dit doen.
Ja dat is een handig filmpje maar deze meneer doet het niet goed uitleggen. Hij vergeet afwasmiddel aan de pakking te doen en over het gat waar de nieuwe ring doorheen moet ook laat hij niet zien dat je de kunstof klemmetjes van het rechter palletje van het kunstof af moet snijden. Als je dit niet doet bestaat er een grote kans dat je je nieuwe ring beschadigd of zelfs kapot trekt. Dit staat allemaal wel op de handleiding die erbij zit. Die kun je beter volgen dan dit filmpje. Sproeipijp naar boven moet je helemaal verwijderen ook.
Maar nog belangrijker, heb je wel eerst gescheckt of dat het probleem ook is ? Want anders ga je iets repareren dat niet defect is..
Bedankt voor de aanvulling, we gaan zeker eerst kijken of dat het echt het probleem is. Maar filmpjes geven wel goed aan waar in de machine de onderdelen zitten
anouk.verbrugge
