Vaatwasser Siemens SL65A591 laat troebel wit water achter
1 tot meerdere keren per week eindigt mijn vaatwasser met troebel melkachtig water wat op de onderkant van bijv kopjes ligt.
Waar zou dit aan kunnen liggen. Het begint steeds vaker voor te komen
Kan eigenlijk alleen te maken hebben met hardheid van het water of het vaatwas tablet.
Het simpelste wat je kunt proberen is andere vaatwastablet proberen!
Een andere mogelijkheid is een kalkfilter installeren op de vaatwas aanvoer of op de hoofdwaterleiding
Ik denk dat of sproeiarmen draaien niet of slecht of toestel draait met te weinig water.
Gaatjes in de sproeiarm controleren en als waterniveau niet goed is is de kans groot dat de niveauregelaar en of de slang naar de kuip verstopt zit.
De hardheid van het water hier in Leiden is niet zo heel hoog en ik heb al verschillende soorten vaatwastabletten gehad met het probleem.
In de bovensproeiarm zat 1 gaatje verstopt en onder 2 stuks.
Met waterniveau bedoel je zeker of er genoeg water in de vaatwasser wordt gepompt. Tijdens het wassen staat het water 1 a 2 cm in de vaatwasser. Dat lijkt me denk voldoende. Wel is het water vies. Hoe ontdoet de vaatwasser zich van viesigheid in het water trouwens. Met dat het water troebel is op het eind, zit er dus ook allemaal vuil in en lijkt op melk vermengd met water.
Het testen gaat volautomatisch in werking. Namelijk 1x per dag :)
Ik had laatst ook al wat gaatjes ontstopt, en het probleem bleef volgens mij (is al weer een paar weken geleden) maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze gauw weer verstopt zijn geraakt.
Vaak zitten de sproeiarmen vol met vuiligheid zoals zetmeel, en is dat de oorzaak van het vieze melkachtig water wat er achter blijft.
Vaak zetten mensen al hun vaat vuil in de vaatwasser.
Beter is het om eerst even het grofste vuil er af te spoelen
Lees even de opmerking van Frank, en probeer dat eens.
Blijft het dan nog vuil, dan kun je ook de sproeiarmen vervangen, die kosten ook niet zo veel.
Gewoon even een vraagje, zijn de kopjes wel geschikt voor de vaatwasser, dwz, hebben ze een leeglooprand in de bodem voor het water wat eruit moet lopen?
Zoniet, blijft het afwaswater in de rand van het kopje staan en dat water is idd wit door de zeepmiddelen.
Helaas er blijft weer wit troebel water achter bij de 2e vaatwas.
@Frank
Over de soda methode had ik al wel gelezen, maar nog niet uigeprobeerd.
@Peter
De sproeiarmen zijn schoon. Als ik ze reinig laat ik ook altijd heet water van alle kanten er doorheen lopen. Er komt daarbij nooit wat wits uit.
Na de 1e keer dat ik bijna 160 euro moest betalen voor een nieuw filter (dat grote witte plastic labyrint links van de machine) omdat ik de vaat er gewoon vies in zette. (bij mijn vorige vaatwasser was dat nooit een probleem) spoel ik de vaat eerst af. De monteur was coulant en liet het binnen de 2 jaar garantie vallen.
Na de 2e keer dat ondanks dat voorspoelen toch het filter weer verstopt raakte en ik 260 euro kwijt was spoel ik nu heel goed voor.
@Co de Witgoedman
De kopjes kunnen beter, ze hebben geen leegloop rand.
Maar normaal staat er altijd een beetje schoon heet water op de kopjes.
Net zoals op de wijnglazen.
Alleen is het nu op beide plekken wit.
Ik denk dat de machine niet meer goed het vieze er uit filtert tijdens het wassen en dat alleen weg gaat omdat de machine op het einde al het water afvoert. En dat daarom het water op het einde wit en met troep zit.
Eigenlijk zou je toch verwachten dat al het vieze water wordt afgevoerd en dat voor het einde schoon water wordt gebruikt.
Nog wat vergeten te melden. Mijn vrouw doet er ook nog elke maand een speciaal spul in in een lege vaatwasser om het schoon te maken,
Ik heb een "work around" oplossing gevonden. Als ik het automatische programma 55-60º niet draai , maar een vast programma van bijv 50º dan heb ik het probleem niet.
Ik denk vervuilde niveauregelaar en slang naar kuip waardoor toestel te weinig water gebruikt.
Hoelang geleden is de monteur geweest?
Waarschijnlijk van monteur advies gehad om vaat eerst onder de kraan af te spoelen.
Zetmeel komt vrij bij opwarmen van het water zeker als het eerst koud is gemaakt door het servies eerst om te spoelen met koud water.
Het eco programma kiest zelf zijn verloop aan de hand van het watervuilheidsgraad , kan dus heel goed dat deze direct begint met warm voorspoelen.
Het 50º begin altijd met koud voorspoelen.
Probeer dus eens goed heet om te spoelen.
En houd het waterniveau in de gaten......
Te weinig water verergerd dit alleen maar.
