Vaatwasser Siemens SL65560EU23, doorgebrand stuurmoduul
Wie kan mij helpen,
Ik heb een vaatwasser van bovengenoemd type en ben aan het foutzoeken geslagen.
Het blijkt dat op de stuurmodule een printspoor is doorgebrand en een van de transistoren "ontploft" is.
Ik kan nu natuurlijk een nieuwe stuurmodule bestellen en proberen of hiermee het probleem verholpen is echter het lijkt verstandig er eerst achter te komen wat de oorzaak is van het doorbranden van de printsporen en transistor.
Het gaat om printplaat ako 546 340 in het midden van deze print is een orange gekleurd relais geplaatst. De tor direct rechts naast dit relais is doorgebrand. Aan de onderzijde een printspoor doorgebrand dat naar het blauw gekleurde relais loopt.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is ?
Bvd. Erik
Daar komen ze :wink:
Lijkt mij ontplofte transistor als gevolg van een sluiting in een thermisch staafje.
Kunnen er twee zijn: die van het zeepbakje of van de wisselsproeiarm. Misschien dat co weet welke van de twee het is.
Het is triac TY4 deze is voor de Aktuator van de bovenkorf, deze zit helemaal achter en onderin op het doorstroom(verwarmings) element, kan los vervangen worden, je kan er moeilijk bij maar het is te doen, en de module moet helaas ook vervangen worden.
Witgoed monteur en Witte alvast bedankt voor de Tip, ge er meteen mee aan de slag.
Witte, aangezien je snel met de onderdeelnummers komt zul je waarschijnlijk ook wel weten waar ik deze het beste kan bestellen.
Gr Erik
Kijk even in de sticky bovenaan deze rubriek over onderdelen voor witgoedreparaties!
Rechtstreeks bij Siemens kan trouwens ook, via de Quickfinder. Daar staan ook de prijzen...
Wat een rotklus dat uitbouwen van die actuator, halve machine moet hiervoor gesloopt worden. De actuator was zeker de oorzaak van de storing, hij is doorgebrand.
Bedankt voor de tip.
Gr Erik
sandragaspar
