Vaatwasser Siemens SL65560EU23, doorgebrand stuurmoduul
Wie kan mij helpen,
Ik heb een vaatwasser van bovengenoemd type en ben aan het foutzoeken geslagen.
Het blijkt dat op de stuurmodule een printspoor is doorgebrand en een van de transistoren "ontploft" is.
Ik kan nu natuurlijk een nieuwe stuurmodule bestellen en proberen of hiermee het probleem verholpen is echter het lijkt verstandig er eerst achter te komen wat de oorzaak is van het doorbranden van de printsporen en transistor.
Het gaat om printplaat ako 546 340 in het midden van deze print is een orange gekleurd relais geplaatst. De tor direct rechts naast dit relais is doorgebrand. Aan de onderzijde een printspoor doorgebrand dat naar het blauw gekleurde relais loopt.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is ?
Bvd. Erik
Wie kan mij helpen,
Bvd. Erik
