Vaatwasser Siemens SL64A560A laat water erin staan
Hallo
Mijn wasmachine laat het water erin staan. De pomp draait wel.
Dit kan ik zien als ik het filter etc weghaal. Links zie ik dat een "schoepenrad".
Ik denk dat dat de pomp is. Die draait wel rond als ik de deur dicht doe en de vaatwasser aanzet.
Wie heeft er een tip voor mij ??
Groetjes
Wim
Graag in elk geval het complete E-nummer én het FD nummer vermelden.
Staan beide op de bovenrand van de deur.
Is trouwens de afvoerslang niet geknikt?
Sorry,
Het FD nr is FD8205
Type nr is SL64A560A/13
Verder zie ik in het omlijnde gedeelte nog 440009 staan.
Is dat het ?
Nee er zit geen knik in de slang. Met een trekveertje kom ik bij de "pomp" uit.
Zuigen aan de slang levert evenwel geen water op.
Groeten
Wim
Ik hoor ook een klapperend geluid in de waterleiding. Verder draait
de bovenste sproeiarm niet rond. (ik weet overigens niet of die dat
gelijk al doet in het begin van het programma) De onderste draait wel rond en de pomp draait ook.
Wie of wie heeft een tip voor mij
groeten Wim
Je kan eerst proberen de soda methode toe te passen.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Mocht dit het probleem niet oplossen, demonteer dan de linkerzijkant
en controleer het labyrint en de niveaukamer op vervuiling.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Ik heb het labyrint en de niveaukamer gereinigd. Het labyrint zat helemaal verstopt links boven in. Dat ziet er nu weer als nieuw uit.
Maar de klacht is hetzelfde gebleven. :( het water blijft er in staan terwijl
de pomp wel draait. Het vreemde is dat de pomp blijft draaien terwijl ik
de deur open doe. Water innmemen doe ie, maar daarna staat ie te klepperen
Wat kan ik nog meer doen?
Graag uw reactie.
Groet
Wim
Onder bij het labyrint zit de waterhoogteregelaar.
Heeft u deze ook schoon gemaakt en staat de vlotter niet omhoog, dit zorgt er nl voor dat de pomp aangaat.
Ik heb dat de niveauregelaar genoemd en zit rechts van het labyrint.
Er zit een rood palletje aan wat naar de onderbak loopt.
Bedoel je dat?
Ik heb 'm maar weer uitgebouwd. Ik was te optimistisch na het schoonmaken van het labyrint en niveau regelaar.
Het labyrint is voor 30% gevuld met water.
Ik heb de slang van de niveau regelaar naar de "trommel" nog eraf gehad en schoongemaakt. Zat geen verstopping in.
Wie heeft er een tip voor mij. ??? (Pomp dus niet af en "kleppert")
Groeten
Wim
Heb je het kapje weer terug op het pomphuis gemonteerd?
Zo niet, dan zal de pomp wel draaien, maar het water niet afgevoerd worden.
Als de pomp ook draait als de deur gesloten is, dan is de aquabeveiliging in werking getreden.
Vermoedelijk is bij het demonteren van het labyrint, water in de witte bak gelopen en is de vlotter omhoog gekomen.
Aan deze vlotter is het rode staafje verbonden, welke de beveiliging inschakelt.
Net een proef run gedaan.
Met kapje! Werkt, pomp weer goed af! :lol:
Geweldig zo'n forum. Tof.
Het enige waar ik nog twijfels over heb is de bovenste draaiarm.
Dit zie ik niet bewegen als ik de vaatwasser open doe.
Draait is net als de onderste altijd of gaat ie in een bepaald gedeelte van het programma aan?
Hartelijke dank allemaal voor de adviezen.
Groeten
Wim
Ik heb nog even een spoelprogramma geprobeerd.
En daar doet de bovenste sproeiarm het wel.
Dus de bovenste sproeiarm doet het wel.
Ik ga 'm weer inbouwen.
Veel succes met deze site en nogmaal bedankt.
Groeten
Wim
