Vaatwasser siemens SL63M330EU/73 problemen.
Vaatwasser problemen.
na s'nachts een programma gedraaid te hebben draaide s'morgens vroeg de pomp nog steeds.
een aantal keren aan en uit gezet en toen ineens branden er geen lampjes meer op het display.
machine uitgebouwd en eerst vlotter schoongemaakt. deze zat vast in het vuil waardoor de pomp bleef lopen.
bij doormeten waarom het display niet meer werkte bleek de hoofdschakelaar kapot....deze vervangen
nu krijgt het display / print wel voeding maar nog steeds geen lampjes.
nieuwe module besteld en geplaatst....lamjes branden :D
vaatwasser weer ingebouwd en gestart...na ongeveer 20 minuten een "klap" uit de keuken..en ja hoor geen lichtjes meer op het display.
module uitgebouwd en nagekeken..er is een component geklapt
zie foto.
toen ik naar de oude module ging kijken bleek hetzelfde component geklapt te zijn !
wat kan hier de oorzaak van zijn ??
Blijkbaar is er een onderdeel in de machine, die sluiting veroorzaakt en daardoor de triac laat 'exploderen'.
Het vervelende daarbij is dat (heel vaak) de daarbij behorende transistor ook 230 V voor zijn kiezen krijgt en die spanning dan ook nog eens doorgeeft aan de processoreenheid op de printplaat, waardoor die ook sneuvelt. Dat betekent dat je in principe zo'n printplaat niet zou moeten vervangen als je niet weet waardoor de triac kapot is gegaan.
Nu beschik ik zelf niet over een layout van deze printplaat (in Siemens servicedocs staat vaak een summier overzicht van de printplaat, welke triac dient waarvoor), maar mijn vermoeden gaat uit naar de actuator van de zeepeenheid. Dat zou ongeveer overeenkomen met de 20 min. die het apparaat eerst wél werkte.
En het komt tamelijk vaak voor dat die actuator (een PTC element dat een was-achtige vloeistof laat uitzetten) een dergelijk probleem veroorzaakt. Dat is helaas ook nog eens niet goed te meten: als de actuator sluiting maakt is dat niet altijd met een universeelmeter te checken, vaak doet ie het pas als er 230V op staat.
Of deze triac inderdaad voor de aansturing van de actuator dient weet ik echter niet met zekerheid! Je zou het zelf kunnen uitzoeken door te kijken waar de printbaan, die vanaf de betreffende triac gaat, naartoe gaat. Hij gaat in elk geval naar het aansluitcontact zoals te zien op dit plaatje (onderste pijl):
Volg de bekabeling (terug de vaatwasser in) waar de draad die op dat connectorpunt zit aangesloten naartoe gaat en je vindt de boosdoener. :wink:
Bedankt voor de snelle reactie,
net de deurbekleding verwijderd om de draad te kunnen volgen.
deze loopt echter niet naar de zeepbak actuator maar naar de onderkant van de machine.
luikje aan de onderkant nog verwijderd, maar kan de draad (wit)niet volgen.
wat ik wel zie is dat de onderbak aan de rechterkant een beetje vochtig is.
van de week eerst de rest van het water uit de machine halen en dan uitbouwen zodat de zijkant kan demonteren.
wordt vervolgd.
Check dan voor de zekerheid wel even, of het door mij aangewezen contact inderdaad aan de betreffende triac zit. Het lijkt er op de foto sterk op dat die inderdaad verbodnen zit met de middenpoot c.q. koelvin van de triac, maar zelf kun je dat nog altijd het beste zien. :wink:
Waar de draad heen loopt kan ik niet zeggen. Er zit onderin oa de waterwisselaar, de aansluiting voor de aquastop, de diverse sensoren en microswitches, de twee ventielen onder het labyrint, de spoelpomp en de verwarming. Die laatste wordt echter door het relais geschakeld, zal het dus niet zijn.
Eventueel kunnen de explosietekeningen handig zijn. Die vind je hier: https://www.siemens-home.bsh-group....oduct/SL63M330EU/73#/Tabs=section-spareparts/
De draad via printbaan / stekker / draad / stekker gevolgd. de witte draad veranderd na het tweede stekkerblok in grijs/zwart en verdwijnt naar de achterkant van het doorstroom element.
als ik naar de tekening kijk op de link die je gaf zitten er 3 aansluitingen.
1e verwarmings element
2e NTC sensor
3e partnr 447....staat wel op tekening maar niet benoemd in de lijst ? maar die zit er ook niet in.
ter hoogte van de NTC zit aan de achter kant nog een aansluiting met oa de grijs/zwarte draad.
weet niet wat dit voor onderdeel is. :?
kan hier verder ook niet bij zal dus de onderkant van de vaatwasser moeten demonteren.
ALweer een aantal jaar geleden heb ik bij mijn vaatwasser, met een zelfde type verwaringselelement als die van jou, het verwarmingselement moeten vervangen. Reden: defecte waterwisselaar, besturing gelukkig niet defect.
Van die reparatie heb ik een aantal foto's bewaard en op één ervan is de grijs/zwarte draad erg duidelijk te zien:
Op deze foto heb ik de motor van de waterwisselaar (officiele naam 'Wasserweiche') al verwijderd, maar je kunt heel duidelijk de draad zien die naar aansluiting 3 van het witte blokje gaat.
Voorzover ik in een schema kan vinden, is dit ook de enige plek waar een grijs/zwarte draad naartoe zou gaan. Dat is wel een ander model, ik kan je dus niet garanderen dat het bij jouw machine exact hetzelfde zit.
Maar als ik het goed zou hebben, dan zou zeer waarschijnlijk de motor van die waterwisselaar sluiting maken en is daardoor alle misere ontstaan. Dat zou betekenen dat én het gehele verwarmingselement vervangen zou moeten worden (de motor is niet los te koop) én de besturingsprint. Dat loopt flink in de cijfers vrees ik en dan weet je nog niet eens zeker of het apparaat het daarna weer doet... :(
Voor vervanging van het verwarmingselement bestaat trouwens deze (duitstalige) reparatie-handleiding.
Heb je ook een idee wat erbij komt kijken.
Als ik onderdeel 0440 bestel...het doorstroom element....zit daar dan het verwarmings element en die motor in ?
voor de print ga ik eerst proberen om er een nieuwe triac op te solderen.
Ik denk dat je daar niet veel mee op zult schieten, als ik kijk naar wat je zelf in het begin noemde:
Als alleen de triac geploft zou zijn zonder verdere consequenties voor de processor, zou alles verder werken behalve het onderdeel dat door die triac aangestuurd wordt. Ik ben er vrijwel zeker van dat de gehele (nieuwe) module defect is. Maar proberen kan natuurlijk, alleen zou ik dan de stekker van de waterwisselaar eraf halen (ervan uitgaande dat dat inderdaad het onderdeel is waar die triac voor dient). In elk geval nog niet de moeite doen om de gehele machine te demonteren om het verwarmingselement te vervangen.
En inderdaad: doorstroomelement zou inclusief waterwisselaar moeten zijn. :wink:
Nieuwe onderdelen besteld en eindelijk tijd gehad om de puzzel weer in elkaar te zetten (lang leve de foto's). :D
De lampjes op de display branden weer, maar als ik de deur dicht doe hoor ik een zoemend geluid uit de vaatwasser ?? alsof er iets vast staat.
Pompje gecontroleerd en deze kan ik met de hand ronddraaien, ook de deurschakelaar doorgemeten...deze is goed.
Wat zou dit kunnen zijn ?
Is dat niet het zoemen van de afvoerpomp ?
Gooi eens een beetje water in de machine en kijk of hij afpompt.
Ook kan de hoofdpomp vast zitten als de machine een tijdje stil staat.
Of motor van de wisselaar draait constant omdat de module defect is wat Kees al eerder zei.
Ik hoop het niet voor je.
Ok net water in de machine gedaan en lijkt inderdaad de pomp te zijn.
in ieder geval vertrouwen genoeg om hem van de week in te bouwen en uit te proberen.
wordt vervolgd.
De vaatwasser weer ingebouwd in de keuken en opgestart, wel eerst een beetje water ingedaan zodat de leiding en pomp niet droog staan.
en HIJ DOET HET :D :D !!
het duurt even , maar de aanhouder wint
iedereen bedankt voor de steun en de tips.
mvg
Erik
