Vaatwasser Siemens SE65560/21
Sinds afgelopen week heeft onze vaatwasser een probleem. Bij het starten lijkt alles prima te gaan, echter na verloop van tijd, stopt de machine, maakt een wat bonkend repeterend geluid, lichtje van de tijdklok knippert aan en uit, op een bepaald moment doet deze dan ook niets meer en het lijkt dan ook dat de machine vastloopt.
Soms wordt het water warm dan weer niet, doordat het programma stopt loopt ook het water niet meer weg. Wat kan een mogelijke oorzaak zijn. (printplaat/sturingsmodule)?
Vermoedelijk heb je zelf de juiste diagnose al gesteld.
(zeker al wat op het forum rondgekeken?)
Lijkt mij ook een probleem in de software van het schakelmoduul.
bestelnummer schakelmoduul: 264636
Ben aan het proberen schakelmoduul los te krijgen, echter kapje blijft vastzitten, wie weet kunnen jullie mij even helpen, voordat het plastic afbreekt. Alvast bedankt!!
Verwijder eerst het keukenfront van de vaatwasser.
Hierna het metalen front en vervolgens het bedieningspaneel.
(let op de twee schroeven aan de zijkant ook losnemen)
Onder de sticker aan de voorzijde, zitten twee metalen lippen welke je recht moet buigen.
Daarnaast zitten er ook twee openingen waaronder de vergrendelingslippen van het schakelmoduul zitten.
Haal het schakelmoduul nu, compleet met behuizing, uit het bedieningspaneel.
Je kan nu de print uit de behuizing nemen.
Echter zul je het schakelmoduul, compleet met behuizing, moeten vervangen.
Let ook op de codeerstekker aan de zijkant. (indien aanwezig)
Deze moet bij het plaatsen van het nieuwe schakelmoduul overgezet worden.
Heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg! Wij hadden de sticker wel zien zitten, maar dachten dat er wellicht een andere manier zou zijn het geheel te verwijderen. Morgenochtend gaan wij het weer proberen, moet lukken. Nogmaals fijn deze ondersteuning van U te hebben.
