Vaatwasser Siemens SE65530 EU/13 wast niet schoon
Programma loopt normaal.
Alleen de vaat is niet schoon.
Vaatwasser is warm na gebruik.
Water is goed weggepompt.
Zeep is keurig opgegaan.
Heb het idee dat de sproeiarmen niet ronddraaien.
Als ik de deur opendoe zie ik wel water uit de sproeiarmen omhoog spuiten, maar zie ik ze niet draaien.
Heb alles in de vaatwasser nagelopen op mogelijke verstoppingen, maar alles spoelt lekker door.
Heb de vaatwasser leeg op programma snel laten draaien. Waterverbruik is dan 8 liter
Kan het zijn dat het probleem zit in de wateraanvoerslang of het waterslot?
Gegevens vaatwasser:
Vaatwasser is uit 2000
SE65530EU/13
FD 7908
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Heeft u de sodamethode geprobeerd?
Sodamethode toegepast.
De onderste sproeiarm draait weer. De bovenste nog niet.
Zal de methode nog een keer uitvoeren.
Voor de 2e keer de sodamethode toegepast (half uur draaien, soda er bij, 10 min draaien, uur rust en dan vervolg programma - 70 graden)
Daarna een vaat er in gedaan.
Onderste lade is schoon, bovenste lade is maar gedeeltelijk schoon.
Bovenste sproeiarm draait dus nog niet.
Moet ik de methode nog een paar keer herhalen, of kan er iets anders aan de hand zijn?
Linker zijplaat losmaken 2x schroef t20 en dan het niveau kamertje aan de linker zijkant schoonmaken -- de slang verwijderen die naar de kuip loopt en deze ook reinigen vervolgens alles weer terug plaatsen\
succes
Ik neem aan dat ik daarvoor de vaarwasser uit het keukenblok moet halen voordat ik bij de linker zijplaat kan komen?
Het is gelukt. Was inderdaad een klusje voor de zaterdag. bij elkaar zo'n 4 uur mee bezig geweest.
Heb nog even wat foto's er van gemaakt. Wellicht helpt dat nog iemand anders met dit probleem.
Bedankt voor de hulp. :D
SammySnbr
