Vaatwasser Siemens SE34500EU/07 blijft water wegpompen
Bij elk programma begint de machine met het wegpompen van water. De tijdklok draait "gewoon" door zonder dat er enige verandering in het gedrag van de machine komt. Tot het moment dat de klok z'n gehele cyclus gedraaid heeft blijft de pomp actief. Het programma slaat ook niet af.
Je noemt niet, of er een foutmelding plaatsvindt (getal in een display, knipperende lampjes, welke?).
Het meest voor de hand liggend wanneer de pomp meteen begint te draaien is dat er een lekkage is (geweest), en dat er daardoor water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Dat is niet de plaat die je ziet, maar daaronder. Daar zit een schakelaar, bediend door een vlotter, en die beveiligt de machine (en je keuken) tegen overstroming.
Zoek even op het forum met de zoekfunctie in de rubriek "keukens" naar "lekkage AND Bosch" of "lekkage AND siemens", dan zie je meerdere van dit soort problemen.
Meestal moet de machine dan uitgebouwd worden en schuin gehouden, zodat het water er uit kan lopen. Waarna dan eventueel de oorzaak gevonden moet worden, tenzij die lag in een sterk vervuild, maar inmiddels schoongemaakt filter.
Lukt het niet, kom dan terug met een antwoord met je bevindingen.
Kijk eens of er water in de bodembak staat. Het lijkt wel of de vlotter in de bodembak is geactiveerd.
