Vaatwasser siemens SE25E254EU/37
Sorry, S.oldeerbout, heb je volkomen gelijk in.
Als ik de vaatwasser op programma spoelen zit, werkt hij dit programma goed af.
Maar ik we het programma op 50 gr, zetten, stroomt er heel veel water in, totdat het water tussen de deur en kuip komt en stopt niet met vullen, kan het zijn, dat de vlotterschakelaar dienst weigert, dat kan ik n.l. niet ontdekken bij deze vaatwasser.
Het betreft een Siemens van het type: SL15N1S en het nummer: SE25E254EU/37.
Als er meer info behoeft, hoor ik dit graag.
Ik vermoed de flowmeter bij siemens noemen ze deze vliegwiel.
Als je het toestel door laat vullen zou hij eigenlijk moeten gaan afpompen , gebeurt dat ook?
0429 veiligheidssysteem en 0515 vliegwiel
Vliegwiel meet het water wat binnenkomt en het veiliheidssysteem zou toch moeten ingrijpen.
0403 is het schakelaartje van het veiligheidssyteem als je deze bedien zou hij moeten gaan afpompen.
Zou ook elektronisch probleem kunnen zijn....
Dank je, zit deze achter het labyrint, kan deze bij het labyrint niet thuisbrengen.
Met het programma voorspoelen, pompt af, vult tot normale waterniveau, sproeiarmen draaien en pomp af,
Bij programma 50 graden, pompt af, vult water en stoomt het water tussen de deur en kuip.
Misschien voor een technicus belangrijke informatie, maar de vlotterkamer kan ik niet ontdekken.
Misschien iemand anders bekend bij deze machine.
Hij heeft geen vlotterkamer maar een flowmeter , deze zit direct aan de aanvoerslang vast linksonder bij het labyrint.
Dit onderdeel meet het water.
Pompt het toestel wel volledig leeg?
Dank je wel, S.oldeerbout, is deze flowmeter meetbaar om te controleren, of deze nog intact is?
En wat kan nog een andere mogelijk zijn?
Vriendelijke groet.
De flowmeter werkt mbv. een klein, magnetisch gevoelig schakelaartje, een zgn reedswitch.
Op het wieltje dat bewogen wordt door het water zit een magneetje, die één keer per omwenteling die reedswitch schakelt (zou ook twee keer per omwenteling kunnen zijn, zo exact weet ik dat niet). Je kunt het wel op weerstand doormeten (hij staat of aan of uit), maar om hem echt op functie te testen is lastig, want dan zou je hem moeten aansluiten op een testschakeling met batterij en oscilloscoop en dan water door de slang ervan leiden. Dan zou ie een pulserend gedrag moeten tonen op de scoop.
Het is hier op het forum (en zoals ik zelf weet ook op een ander forum) al ettelijke malen voorgekomen dat er een identiek probleem was met vaatwassers waar dit element in zat en vrijwel altijd was het probleem na vervanging ervan verholpen. Het is ook nog eens niet echt duur (ca 20 Euro), dus waarschijnlijk is het beter om dit ding gewoon op de gok te vervangen.
Je kunt hem vinden in de tekeningen bij Siemens, volg daartoe de link van S.oldeerbout in bijdrage #6.
Ga met de pijl rechts naar tekening 5/6 en zoek onderdeel 0515 op in de tekening.
Het onderdeel wordt in de lijst aangegeven als 0515 Vliegwiel 00424099 €19,95 (excl. verzendkosten van 4,95).
Zoek je via google met alleen het nummer 00424099, dan zie je dat veel meer webshops dat onderdeel verkopen. Soms goedkoper, vaak duurder.
Ik moet daarbij wel zeggen, dat de vaatwasser eigenlijk niet mag overstromen, ook al werkt die flowmeter niet lekker. Want als de vaatwasser te vol wordt en er daardoor water in het onderste compartiment komt, zou (zie tekening 4/6) de vlotter 0420 omhoog moeten komen en daardoor het microschakelaartje 0403 activeren. Door dat activeren van die schakelaar wordt:
- de watertoevoer gesloten
- de afvoerpomp aangezet.
Maar misschien reageert dat systeem wel, maar net te laat, waardoor er toch water uit de kuip stroomt.
Succes ermee!
Dank je wel, voor deze uitgebreide toelichting en ga maar op de gok het betreffende onderdeel ophalen of bestellen.
Laat van me horen.
Je zou ook kunnen kijken wat er gebeurt als je het stekkertje los maakt of je dan dezelfde overstroming krijgt.
Beste ieder, vandaag de flowmeter (vliegwiel) binnengekomen, deze gemonteerd en de vaatwasser werkt weer, als vanouds. Hartelijk dank aan ieder.
Met vriendelijke groet,
Jos
Dus ook bij deze vaatwasser het bekende probleem...
Mooi dat je het zo hebt kunnen repareren en beankt voor de terugmelding! :prima:
geenwonder
