Vaatwasser Siemens SE 64A632 start programma niet
Ik heb een 2005 bouwjaar siemens vaatwasser type SE 64A632
als ik het programma start , dan gaat die starten, afvoeren van het overtollige water in de zeefbakje.
Heb controle gedaan:
de afvoer van de gootsteen verwijderd en je kan zien dat die goed spoelt in een emmer (schoon water komt er uit).
als ik hem opnieuw start dan maakt die de zeefbakje onderin weer vol.
ik geef hem een reset, de overtollige water gaat leeg. programma eindigt.
maar als ik hem opnieuw start , dan zit de bak weer vol met water.
zeef bakje helemaal gereinigd,....
waar kan het aan liggen?
Dat werkt dus , wat is dan het probleem?
Na 4x deze cryptische klachtomschrijving te hebben gelezen denk ik dat de omwalspomp niet draait.
Toestel uitbouwen en rechterplaat losnemen.
Onderin zit de pomp die waarschijnlijk vaststaat.
Even voelen of je de schoep kan draaien aan de achterkant van de motor , zo niet dan zal er een nieuw lagersetje in moeten.
Sorry voor het haastig vraagstelling :lol:
probleem is dat het niet begint met wassen,
borreld water :cry: en daar blijf het bij. als ik de klep open zit er een plas water op de bodem
Inmiddels een monteur ernaar gekeken.
zijn constatering was dat de afvoerpomp nat was :roll:
tja als je het los haalt dan wordt die nat, had een 2ehandse bij zich.
erop gemonteerd. en nog steeds het zelfde
blijft in zijn programma "hangen"
dus lag niet aan de afvoerpomp.
de inbouw vaatwasser onder de keukenblok getrokken.
en de rechterzijpaneel losgeschroefd
de circulatiepomp is vast, je kan niet eraan draaien. :oops:
is de circulatiepomp vast door kalk of door vuil?
heb naar de prijzen zitten kijken, zo'n pomp kost € 170
een nieuwe A++ Siemens vaatwasser kost nu € 460 (kieskeurig)
wat is wijs.?
de vaatwasser van mij is 6 jaar oud.
Vreemd dat je eerst de vraag stelt op dit forum en dan een monteur naar laat kijken , alsof die hier niet zitten.
Vervolgens komt die tot de conclusie wat ik 7 oktober al geopperd had.
Hoezo nieuwe pomp?
Een nieuw afdichtsetje 419027....
Vandaag
de circulatiepomp gedemonteerd. :?
lekkage (paneerMeel) was de oorzaak van het niet draaien van de pop.
morgen even een nieuwe o-ring halen.
de aluminium behuizing zat onder de paneermeel aanslag :x
de schoep draaide niet, uitelkaar gehaald de behuizing. Hierbij kreeg ik 1 lange bout niet los, maar met kruipolie er toch uit gekregen, maar brak af. :mrgreen: :mrgreen:
koperen wikkels in de pomp ziet er gewoon nieuw uit , geen oxidatie.
Asje draait nu soepel, na het verwijder van de paneermeel.
lagers gecontroleerd, geen speling. dus goed
wil de lagers invetten maar er zit een ijzeren dichtingsplaatsje op de lagers.
gewoon eruit wrikken, om het te invetten ? :o
Ik blijf erbij dat je het setje moet gebruiken , paneermeel zal niet de oorzaak zijn.
Kijk eens naar het lagertje dat ernstig ingesleten is en in het kunststof draait.
Dat viel me ook op
de plastic as van de scoep heeft speling als je in de plastic behuizing met dichtingsrubber insteekt.
ik ga gewoon een nwe. set proberen.
wordt vervolgend........... :oops:
Vandaag weer verder geklust:
pomp was vastgeroest door lekkage (water) aan de onderkant van de pompzijde vooral. ik heb het uitelkaar gehaald & ontroesd.
pomp draait weer soepel, voorheen zat die vast.
Ik heb het in de vaatwasser teruggezet. nou merk ik op dat er een lek is.
op deze foto is de zien dat die uit de (zwarte ) isolatie vandaan komt. dit gebeurd alleen bij tijdens het wassen.
Dit is de aanzicht vanaf de onderkant van de voorklep
waar die vandaan komt is mij een raadsel :x
dit is de schema:
het lijkt wel of de o-ring lekt (pijltje 1), maar ik heb mijn betwijfels, want de lek zit hoger dan de o-ring. het druppelt ook bij de pijltje nr. 2
verder heb ik dit opgemerkt:
verbrande roet op deze kastje, stopcontact zit hierop aangesloten.
Welke top monteur kan me helpen :mrgreen:
Als je los zout hebt gebruikt ga dan maar op zoek naar een gaatje in de kuip.
Bv rondom de zoutpot of net in de verlaging van de zeef.
Een zaklamp in de onderbak en je hoofd in de kuip steken en turen maar tot dat je een sterrenhemel ziet.....
Ik heb nooit los zout gebruikt, altijd in de reservoir gevuld.
druppels komt echt onder de zwarte isolatie vandaan.
ik ga even met een lamp met mn kop in de zeefbak kijken :lol:
Duuuh het zout stop je in het zoutpot reservoir :D
Het water loopt naar beneden naar het laagste punt.
Onder het zwarte bitumen door.
Trouwens zie ik op de foto het zout gewoon in de pot zitten :lol:
Ja haal de dop er eens af , dan komt er wat water omhoog maar dan kan je beter eromheen kijken.
Kijk vooral ook op de plek waar het grote filter zit waar een zoutkorrel misschien klem heeft gezeten.
Precies op de verlaging waar het filter in zit.
Vaak is een gaatje al te lokaliseren door een beetje roestvorming.
Zoek en gij zult vinden.
Net even gekeken.
ik heb de kuip gevuld met water.
zodra er water ligt, begint het te druppelen.
afpompen en dus leeghalen , stopt het druppelen.
kan (nog) geen gaatje vinden :-|
wat een miserie :roll:
Citaat van S.oldeerbout die het toch meestal wel scherp ziet hier :)
Gaatje gevonden, lijkt wel tandarts. miniscul klein.
deze gaatje zit precis op de hoek van de grote filter.
heb geprobeerd zacht te solderen , maar lukt niet
vloeistof S39 & soldeertin hecht niet. :cry:
kan ook met 2k epoxy dichten, maar heb liever dat ik het soldeer.
Inmiddels het gaatje met een dremel ruw gemaakt en goed schoongemaakt
vervolgens met 2k epoxy gedicht, lijk wel de tandarts :lol: droogtijd 24 uur.
even afwachten.........
Foto verwijderd, voegt niets toe behalve reclame, mod.
