Vaatwasser Siemens SE 25260 foutcode F
Vaatwasser start zonder problemen en loopt tot en met het uitpompen
van het eerst water. Dan verschijnt er de foutcode F en blijft die +/-
5 á 10 min staan. Daarna verdwijnt de code en vaatwasser loopt verder
tot en met uitpompen volgend water. Code verdwijnt terug na 5 á 10 min. en vaatwasser doet verder. Dit fenomeen loopt tot wanneer volledig programma gelopen is.
Wat is er fout met mijn vaatwasser ?
Vermoedelijk heeft u een probleem met de watertoevoer, hetzij een slecht doorlopende kraan, hetzij een slecht doorlopende watertoevoer IN de vaatwasser. Een veel voorkomend probleem is dat er door het afwassen op te lage temperaturen de vulslang naar de bodemplaat verstopt is geraakt met vetten. Om hierbij te kunnen moet de bovenplaat los en de linkerzijwand eraf. De bewuste slang zit aan de waterhoogteregelaar (dat ding met die 2 rode schakelaars erop) en gaat via de voorkant de kuip in. De vooronderplaat moet dus ook los wilt u hier goed bijkunnen.
Ik heb dezelfde machine en toevallig ook die foutcode. De slang bleek ook bij mij vol vette smurrie te zitten. Ook wij gebruiken vrijwel alleen de eco-programma's en daardoor wordt het water kennelijk niet heet genoeg om die troep weg te spoelen. Momenteel draait ie dus weer goed. Maar misschien een tip om de machine niet helemaal te hoeven slopen : Ik zag dat de slang uitkomt in het gedeelte binnen/onderin de machine waar de filters zitten. Als je daar nou een paar liter heet water met wat soda in gooit dan loopt dat water terug naar de waterhoogteregelaar waar witgoedmonteur het over heeft. Vervolgens een uurtje of wat laat staan en dan weekt die troep misschien alsnog los.
Laat me weten of het gelukt is, succes.
