Vaatwasser Siemens SD6P1S - stopt plots
Vaatwasser heeft zijn programma niet volledig uitgevoerd.
Hij stopte plots en kan niet meer gestart worden.
Er is ook geen indicatie meer van de LED's op het bedieningspaneel.
Het stopcontact waar de vaatwasser op zit is nog in orde, spanning aanwezig.
iemand enig idee wat het probleem is ?
Zou een draadbreuk in de overgang van de deur kunnen zijn, dat komt vaker voor.
Ook een defect deurslot zou de oorzaak kunnen zijn.
Ik vraag me opeens, ook mogelijk in het belang van dit topic, af of je een deurslotschakelaarprobleem kunt testen door de stekkers uit de deurslot te trekken? En zo nee, welke draden moet je dan met elkaar verbinden om te simuleren dat de deur dicht zit?
Bedankt voor de reactie !!
Raar dat dit nu al stuk is. :(
Vaatwasser is net 6 maanden oud ....
Kan ik die vaatwasser ééns hard resetten ?
6 maanden oud betekent dat er nog anderhalf jaar garantie op zit, niet zelf aan knutselen maar de leverancier bellen.
