Vaatwasser (Siemens) - Foutcodes E14&E15
Dag allen,
Al enige tijd kamp ik met storingen aan mijn vaatwasser, het gaat om een Siemens SN878D46PE/46
Wanneer ik het programma start begint deze met pompen en begint na enkele tellen al direct te piepen met foutcode E14: watertoevoerstoring. Ondertussen blijft de machine gewoon doordraaien, na een minuut of twee valt de foutcode weg en vervolgt zijn programma.
Wanneer het programma vervolgens bijna klaar is geeft de vaatwasser tijdens de droogcyclus foutcode E15: Aquastop beveiliging.
In principe werkt de machine wel goed want de vaat komt er gewoon schoon en nagenoeg droog uit. Er blijft ook geen water onder in de machine staan. De wateraan- en afvoer heb ik al gecontroleerd. Hier lijkt niets aan te mankeren. De machine is ook gewoon schoon van binnen, geen aanslag e.d. Het pompje onderin heb ik ook al gecontroleerd op verstopping, ook hier waren er geen bijzonderheden. Onder de machine ligt ook geen water en zijn er ook geen sporen van waterlekkage te zien.
Natuurlijk al een en ander opgezocht op Google maar daar kom je ook op de meest uiteenlopende oorzaken uit. Een defecte flowsensor zou in ieder geval wel een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Het vreemde blijft natuurlijk wel de combinatie van deze beide foutcodes. Aangezien ze zich ook vrijwel tegelijk voor begonnen te doen kan het bijna niet anders dan dat er wel een verband zit tussen de beide storingen.
Omdat de machine verder goed lijkt te werken en ik nog niet direct zin heb om een (dure) Siemens-monteur voor te laten rijden voor een misschien wel zeer klein probleem wil ik toch eerst even kijken of ik het probleem zelf kan oplossen. Ik heb de kap aan de zijkant verwijderd zodat ik het labyrinth/ warmtewisselaar kon bekijken.
Hier zag ik wat vervuiling in het labyrinth in het gedeelte bij de rode pijlen: (afbeelding is niet van mijn vaatwasser overigens maar ziet er wel soortgelijk uit)
Het staat inmiddels te weken in de azijn maar als ik het goed heb zou dit gedeelte enkel bedoeld zijn voor de beluchting of ontluchting van de machine.
Ik hoop iemand mij kan helpen met het vaststellen van de oorzaak en/of wat ik hieraan zou kunnen doen.
Alvast bedankt.
FMklusser
