Vaatwasser Siemens draaiknop loopt vast
Van onze Siemens vaatwasser loopt achter de draaiknop vast, zie foto, normaal tikt die zodat de 'klok' rondloopt.
Soms loopt die vast (en blijft die klok staan).
De vaatwasser blijft verder wel doorwerken bijbehorend bij waar de klok dan staat,
weet iemand wat het probleem is, dank voor uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Edwin van Oosten
Niet zo verstandig uw mailadres op een forum te zetten, daarom verwijderd, dubbel topic ook verwijderd, mod.
Van mijn (oude) Siemens vaatwasser loopt achter de draaiknop vast, zie foto, normaal tikt die zodat de 'klok' rondloopt.
weet iemand wat het probleem is, dank voor uw antwoord,ik kan helaas niet het type vinden wel
foto's hierbij van het betreffende onderdeel achter de draaiknop
Edwin van Oosten
Https://www.klusidee.nl/Forum/keuken-witgoed-problemen-lees-eerst-dit-voor-een-oplossing-t1756.html
typenummer graag :roll:
Bedankt voor uw reactie.
Helaas kan ik dat niet achterhalen. De vaatwasser is naar schatting in ieder geval ouder dan 15/20 jaar.
Groet, Edwin
Ik dacht dat het iets te maken had met verwarmen , omdat hij niet verwarmt loopt de klok niet door.
Is dit een toestel met verwarmingselement zichtbaar in de kuip?
De vaatwasser verwarmt goed, dat is niet het probleem.
Weet iemand hoe dit onderdeel op de afbeelding heet, dan kan ik gerichter zoeken,
hartelijk dank daarvoor.
Edwin van Oosten
Dat is een timer net zo duur als een print.
Typenummer staat boven op de rand van de deur in het RVS met een zaklamp te lezen.
Wederom bedankt voor uw antwoord.
Het type nummer heb ik denk ik niet kunnen vinden ook niet met zaklamp of het moet die op de foto bijgevoegd zijn.
Ik vermoet dat de tijdsklok/timer van het type ako 514745 of vergelijkbaar moet zijn.
Dank voor uw antwoord wederom,
vr. groet, Edwin van Oosten
Het onderdeel dat ik moet vervangen type timer/tijdsklok is: ec 4890.01 a
Weet u of iemand waar ik die (in Nederland) kan vinden?
Hartelijk dank nog een laatste maal.
Groet, Edwin
Nixxbizz
