Vaatwasser (siemens) blijft water wegpompen.
Hallo, ik heb een siemens vaatwasser en hij blijft water wegpompen ook al is de vaatwasser al leeg (zonder water). Het is een scrapend geluid en ik zie een klein straaltje water spuiten aan de plek in de vaatwasser waar het water normaal weggaat.
Het vreemde is dat hij dat blijft doen ook al is de deur open.
Ik heb er een plens water in gegooid en dat wordt binnen no time weggezogen. Dus er zit geen verstopping in de slangen.
Ik heb gereset, maar ipv een nieuw programma te starten, blijft hij pompen.
Wat kan het zijn? Dank voor het meedenken.
M. de Groot
Water op de bodemplaat , dit zal je moeten verwijderen om het toestel weer te kunnen starten waarna je kunt kijken waar de lekkage vandaan komt.
Hallo, dank voor de snelle reactie.... en met de bodemplaat bedoel je niet in de vaatwasser waar de vaa normaal staat (want daar staat geen water), maar ergens anders? het verwijderen van de bodemplaat klinkt als hulp inroepen...?
Of kan ik dat zelf? Waar verwijder je de bodemplaat? Is dat in de vaatwasser of aan de onderkant?
Mark
Bodemplaat hoeft er niet af.
Aan de onderkant van de deur zit een metalen afdekplaat welke los gehaald kan worden waarna je op de bodemplaat kan kijken.
Vaak zit het deurpaneel in de weg en zal deze eraf moeten.
