Vaatwasser Siemens blijft pompen - stipje rechtsonder
Mijn vaatwasser (siemens SE54560EU/11 FD7802)
stopt niet meer, maar blijft pompen. Verder staat er een stipje rechtsonder op het display die er normaal niet staat.
Resetten helpt niet, en lang van de stroom afhouden ook niet.
Zet je de machine uit, dan stroomt het witte deel onder de filterzeef (het deel wat normaal niet zichtbaar is) weer vol water.
Wie heeft een tip voor me?
Ik had wel al de zijkant verwijderd en linksbovenin het labyrint zit het vol vuil. Echter als ik dat goed bekijk lijkt het een hoekje te zijn zonder functie. Dus dit heb ik zo gelaten.
Lekkage naar de bodemplaat heb ik niet gecontroleerd. Zal ik nog doen. Bedankt voor de tip. Door te lezen op het forum weet ik intussen ook steeds meer
De bodemplaat is droog, geen lekkage. De hoek linksboven in het labyrint is voor de ontluchting ben ik intussen achter, maar daar kan wel lucht door, ook al is het een vervuild hokje. Ik zal de machine een soda-beurt geven. Misschien wordt ie daar wat schoner van.
Ik ben er dus nog niet achter wat er aan de hand is.
Dacht dat u dat al gedaan had :? maar kan zeker geen kwaad op de hoogste temperatuur .
Vandaag weer gesleuteld.
beide microswitches (waterdruk en vlotter voor de lekbak) werken goed.
(gemeten met een multimeter.)
Toen heb ik de print er maar eens uitgesloopt. er bleek een pootje van het grootste relais volledig losgebrand te zijn avn de print. Ik dacht het dus gevonden te hebben. Dit pootje heb ik weer vastgesoldeerd, en zelfs de relaiscontactjes schoongekrabd, maar helaas, het euvel blijft.
Resetten gaat wel (hij komt weer op nul) maar de machine blijft pompen. overigens pomt ie ook wat water door de zwaaiarmen, maar niet veel, want ze draaien niet.
gezien het feit dat er een puntje in het display staat, zal het dan toch wel iets met de electronica te maken hebben...
Zo'n print is helaas duur. Ik kan hem bestllen, maar da's dan de gok. Zul je net zien dat het elders een contactje is ofzo.
Ik denk dat uw printje overleden is.
Een puntje in het diplay is geen goed teken.
Dat er niet zoveel water uit de sproeiarmen komt is logixx, hij pompt het water direct weg.
Succes
mvg Vaatwasser
