Vaatwasser siemens 64A56/45 wordt niet warm meer?
Goedendag forum leden,
ik heb een probleem dat mijn vaatwasser geen warm water meer pompt. ik heb ook het idee dat hij de programma's korter draait dan normaal? wat zou dit kunnen zijn iets met relais of de verwarmingselement?
zelf heb ik de printplaat uitgebouwd om naar verbrande sporen te zoeken. het zag er allemaal goed uit en rook ook niet verbrand. wel moeten ik zeggen dat de lampjes van de bediening niet branden (hebben nooit gewerkt) maar de vaatwasser deed altijd goed.
ik hoop dat iemand me kan helpen
alvast bedankt
groetjes melvin
Zit er negens een tin los meet dan de verwarming na.
als dit een jong toestel is het een stuk met de pomp
anders is het een metalen stuk tussen 2 zwarte rubbers aan de
hoofdpomp
Meet het vervarmingselement door met een multimeter in de "Ohm" stand, als hij goed is meet hij ca. 25 Ohm, is hij defect, dan meet de meter "oneindig".
@2cv @techrax
Ik denk dat de vaatwasser rond 12 jaar oud is printplaat heb ik gecontroleeerd kon geen afwijking vinden. Waar moet dat verwarmingselement zitten ? Onderzijdde of aan de achterkant? Of kan dat heel verschillend zijn?
Element zit aan de zijkant van de machine, welke kant weet ik niet precies.
@techrax
Ik heb zoals je gezegd de element doorgemeten en heb er 22 ohm op. Dus dat zal goed moeten zijn. Zou er iets met een relais mis moeten zijn?
Het kan het relais zijn maar ook NTC of circulatiepomp.
Relais: geef hier een paar tikken op met een schroevendraaier, mogelijk gaat hij dan los.
NTC: sluit deze aan op de multimeter op de Ohm stand, hoe warmer de NTC word, hoe lager de waarde moet worden.
Circulatiepomp: voelen of er (veel) speling zit op het schoepje.
Melvin,
Het element zit in een drukdoos ingebouwd. Er moet eerst voldoende waterdruk zijn om het element vrij te geven dat er verwarmt mag worden. Als de waterdruk te laag is (lees: onvoldoende water in de kuip) dan zal het verwarmingselement niet gaan verwarmen.
1. De oorzaak moet gezocht worden in het waterniveau van de kuip. Als de andere zijde, controleer de niveauregeling en de slang die van de niveauregeling naar de kuip loopt (aan de voorzijde achter de plint).
Tip: Indien bij het water nemen een bonkend geluid ontstaat dan zou ik hier zeker naar kijken.
2. Indien er een labyrint zit aan de linkerzijde controleer dan of deze gevuld wordt met water (labyrint is leeg)en(eerste waterinname) Als deze direct weer leegloopt is het uitloopventiel van de zoutpot defect of zit vast waardoor deze niet in rust gesloten is. Het uitloopventiel is het rechterventiel aan de linkerzijkant.
Tussen het verwarming zit een klikson het is een schakelaar die kan ook defect zijn.
ik laat het toestel draaien en meet of ik 220v hep
als de klikson oke is wel op letten als je dit doet dat je geen schok krijgt
Dat is een redelijk risicovol advies wat je daar geeft.
Althans voor zover ik het begrijp.
Als je wil adviseren moeten je adviezen wel een beetje leesbaar zijn en begrijpelijk worden uitgelegd.
Daarnaast is het op afstand niet goed te beoordelen of een vragensteller op veilige wijze je adviezen kan opvolgen.
Het meten van in bedrijf zijnde machines is ten eerste sterk af te raden en ten tweede moet je dat overlaten aan specialisten die ervaren zijn en weten welke risico's ze lopen.
Nixxbizz
