Vaatwasser SF64M330EU verwarmt niet
Onze vaatwasser ( een siemens SF64M330EU ) lijkt volledig te werken, echter verwarmt hij niet meer. Nadat hij ongeveer 6 maanden stil heeft gestaan heb ik hem weer aangesloten. Hij leek het in 1e instantie prima te doen op het programma van 50 graden werd hij 1 keer wel warm maar alle pogingen daarna niet.
Ik heb het labyrint schoongemaakt en de niveaukamer schoongemaakt. (dit leverde geen resultaat op) Het was trouwens ook niet extreem vies ofzo.
Nu heb ik gelezen dat het aan de solderingen op de printplaat kan liggen. Hier onder een foto daarvan. Ik kan er zelf niets op vinden maar ik heb er dan ook niet heel veel verstand van.
https://imgur.com/a/D04pI
Ik begin zelf te denken dat het wel eens het verwarmingselement zou kunnen zijn, maar zoals ik al zei heb ik er niet veel verstand van. Wat zou mijn volgende stap kunnen zijn?
Bvd StumJoo
Bedankt voor je advies. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar heb inmiddels wel de (denk ik) juiste apparatuur gevonden. Zou iemand we de instructies kunnen geven hoe ik dit het beste kan aanpakken. Het gaat natuurlijk wel om elektriciteit en daar ben ik liever voorzichtig mee.
hier een foto van de situatie (en mijn multimeter)
https://imgur.com/a/j7nEl
Moet de stroom erop of eraf?
Op welke stand moet ik de multimeter zetten?
welke kabels moet ik doormeten? (waar moet zwart en waar moet rood)
Excuses voor de vele vragen, maar goed liever safe than sorry.
@StumJoo:
Indien je niet weet dat je voor weerstandsmetingen altijd spanningsloos werkt en geen idee hebt hoe je een universeelmeter moet gebruiken, dan kun je er beter iemand bijhalen die verstand heeft van electriciteit en het meten ervan!
Er is trouwens een heleboel op het internet te vinden op het gebied van weerstand meten. Ook in de vorm van video's. Het lijkt me daarom niet nodig (basis) handelingen uit te gaan leggen.
@D.ecoupeerzaag:
Het zou beter zijn als je een eigen topic opent, met daarin de gegevens van je eigen vaatwasser en vermelding wat eraan schort. Het overnemen van het topic van iemand anders ('topckapen') heeft weinig zin en is in dit forum niet toegestaan. Daarbij komt dat het weinig informatief is te horen dat jullie 'stapelgek' worden. Daar valt weinig mee te doen om aanwijzingen voor reparatie te geven. :wink:
Alles doorgemeten met de expert erbij, alles leek in orde te zijn. Vervolgens heeft hij de vaatwasser zo goed als volledig gedemonteerd en schoongemaakt. Alles weer in elkaar gezet.
1e ronde testen op 45graden programma. Liep als een zonnetje. Machine werd warm en eindigde zijn programma.
2e ronde testen op 65graden programma. De machine leek erg lang bezig te zijn met verwarmen en toen we keken in de machine leek er weinig water in te staan. We hebben er toen een 2 liter water bijgegooid en vervolgens ging de machine wel verwarmen.
Nu kan ik wel iedere keer een beetje water erbij gooien zodat de machine werkt. Maar liever los ik het probleem volledig op. Hoe zou ik dit probleem nu kunnen oplossen.
Dit toestel heeft geen pressostaat.
Maar nu heb je een duidelijke klacht.
Deze klacht wordt veroorzaakt door een defect ventiel.
Althans dit ventiel blijft plakken doordat er wat roestvorming op het stangetje zit.
Dit ventiel (het uitstroomventiel) zit onder het labyrint en is de rechter dus aan de kant van de deur.
Haal het ventiel los en zorg dat deze weer gangbaar wordt , indrukken en terugveren.
Als dit ventiel niet goed werkt zal het rechterdeel van het labyrint niet leeglopen en komt de machine dit water te kort.
Ik heb nog snel even de zijwand eraf gehaald om te kijken waar ik nou precies moest zijn. Op de onderstaande foto staat het ventiel dat je bedoeld?
dat betekent dus dat ik morgen het labyrint eraf moet halen en dat gedeelte goed schoon moet maken?
Zonet nog even de ventielen een kleinbeetje losgeschroefd en ingedrukt. Ik merkte gelijk al dat het water begon te stromen en was blij dat ik ze niet helemaal los geschroefd had. Dan had ik waarschijnlijk een waterballet gehad :P. Maar na een testrondje zie ik het labyrint rechts ook weer leeglopen. De machine verwarmt weer en vooralsnog zijn al mijn problemen opgelost.
Ontzettend bedankt voor jullie hulp, S.oldeerbout, Kees en Techrax.
