Vaatwasser Proline geen water
Juist een 2de handse vaatwasser gekocht: PROLINE FDP 49 AW-E
Geeft geen foutcodes en loopt gewoon z'n geselecteerde programma af tot het einde maar als ik na het programma de vaatwasser opendoe is er geen druppel water in de vaatwasser geweest.
Na het selecteren vh programma lijk ik te horen of er water wordt aangezogen maar niets komt tot in de vaatwasser, echt geen druppel.
Ik heb de vaatwasser nog maar net dus ik weet niet welke geluiden hij hoort te maken en welke niet natuurlijk.
De watertoevoer is prima.
Enig idee?
Hartstikke bedankt!
Niemand een idee waar ik moet kijken of wat ik best kan controleren?
Of beter, iemand die hetzelfde probleem heeft gehad?
Nogmaals bedankt
Kan zijn dat hij alleen staat af te pompen omdat er water op de echte bodemplaat is gekomen,
Houd het toestel even iets schuin , komt er dan water uit?
Is de afvoerslang hoog genoeg geplaatst , anders loopt het water direct weer weg.
Beste,
ik heb nu voor alle zekerheid de afvoerslang verlengd en een stuk hoger gehangen. Ook heb ik ze laten uitmonden in een emmer zodat ik effectief kan zien of er water afgevoerd wordt.
Ik heb een zeer kort sproeiprogramma geselecteerd (15min) en op het einde lost ie inderdaad een 3tal liter water in de emmer.
Maar als ik dan de vaatwasser opendoe dan is hier geen water in geweest, kurkdroog. Nadat ie in het begin zn water heeft opgenomen is het bijna stil gedurende 10min (ik hoor wel een kalm gezoem) tot ie het water lost op het einde.
Dus mij lijkt het dat hij eigenlijk zou moeten sproeien tijdens het gezoem maar dit niet doet. De sproeiers zijn ook droog na dit kort sproeiprogramma, zeker niet normaal. Ik heb de middelste sproeier (onder de korf) losgehaald en er met de kraan water door laten lopen. Deze is/was zeker niet verstopt.
Zojuist de vaatwasser eens opengedaan.
Het zoemen komt zo te horen van de circulatiepomp (=vaatwassermotor?), het onderdeel met het koperkleurige "dradenwerk". Ik moet wel zeggen dat deze sùperwarm was, is dit normaal?
Ik zie er ook een capacitor aanhangen, CBB65D als type maar ik heb slechts een gewonen multimeter dus ik zou niet weten hoe ik deze moet uitmoeten om te zien of ie nog werkt.
Ik vrees dat, als de capacitor goed is, de hele circulatiepomp naar de vaantjes is? :cry:
Ik zie niet direct die mogelijkheid op de pomp. Het betreft een HAIER YXW45-2A. Bovenaan (of is het onderaan) is er wel een rubberen dekseltje met een kruisje in.
Als ik de pomp met een multimeter (ohm) uitmeet dan meet ik wel de 0,6A die hij moet hebben maar is er een mogelijkheid om de condensator uit te meten met een gewone multi-meter? Uiterlijk zie ik er niet veel aan maar je weet maar nooit. Liever de condensator vervangen dan de hele pomp natuurlijk...
Alleen als de multimeter capaciteit kan meten in Uf.
Maar aan de achterkant van de pomp precies in het midden zit waarschijnlijk wel een opening voor een platte schroevendraaier.
Soms wel lastig bij te komen.
Kokend water in de kuip wil nog wel eens helpen om eventuele aangekoekte rommel rondom de pomp doen losweken.
Anders een andere condensator halen.
