Vaatwasser programma start niet meer
Ik heb een Bosch SGS46A72 FD 8401 vaatwasser, waarvan het programma niet meer start. Voordat hij er helemaal mee ophield, startte het programma na het indrukken van de knop steeds willekeuriger.
Dus zette je em aan, dan begon hij bijv. pas 5, 10 of 30 min. later (tijd niet bijgehouden, maar even om aan te geven dat het steeds willekeurig was).
Meestal was de volgende dag de vaat toch gedaan :)
Maar goed, als je hem nu aanzet hoor je de pomp (denk ik) zachtjes brommen en daarna is het stil.
We hebben al de torx schroeven verwijderd en de zeef en dat kleine witte kapje tot aan het schoepje wat je een beetje rond kan draaien om te kijken of er niks blokkeert.
Dat ziet er allemaal goed uit, dus geen rotzooi o.i.d.
Heeft iemand ervaringen met een vaatwasser die programma's opstart wanneer hij dat zelf wil, en vervolgens helemaal niet meer werkt?
Bij voorbaat dank.
(ohja, het water loopt ook niet meer weg, en het blokje lost niet meer op, de laatste keren dat ie het nog deed)
Hallo Frank,
Bedankt voor je bericht. Heb dat nog niet geprobeerd en ben bang dat dat niet meer gaat werken, aangezien de vaatwasser geen programma meer wil starten.
Als je hem aanzet begint ie met brommen (weet niet hoe ik t geluid t beste kan omschrijven) en daarna is het stil. Er lijkt erg weinig te gebeuren verder.
Nog twee standaards:
Ligt er water op de bodemplaat?
Geeft de kraan wel (voldoende) water? Slang even loskoppelen en kijken of er een ruime straal uit komt, kranen willen nog wel eens defetct raken.
Nee, ik bedoel niet op de bodem van de binnenkant, maar de bodemplaat onder de machine.
Ik heb verder geen verstand van deze machine, maar bij de meesten zit daar een sensor die lekkage detecteerd en de machine afschakelt indien de bodemplaat nat is. Dit is overigens niet de meest waarschijnlijke oorzaak anders zou de machine wel een foutcode geven.
Volgens mij niet. Kan niks ontdekken van een lekkage.
Wat ik vreemd vind is hoe de problemen begonnen, dus willekeurig starten bij het aanzetten van de machine.
Of kan dat ook te maken hebben met een niet goed werkende pomp of water wat niet weg kan?
Begin bij het begin. Na het starten van het programma zal de machine maximaal 1 minuut afpompen. Daarna moet het waterslot aan de kraan aangestuurd gaan worden. Dit kun je voelen omdat het waterslot dan wat gaat brommen en evt trillen.
Gebeurt dit ja of nee?
