Vaatwasser problemen, niet heet en stinken AEG AEG-911093-3T
Hallo allen,
Ik heb al een paar maanden problemen met mijn AEG vaatwasser (AEG-911093-3T)
De vaat wordt niet lekker schoon, de machine niet echt heet.
Wel warm, dus verwarmingselement werkt, maar niet echt heet.
Eerste probleem was dat de vaat niet schoon werd,
Daarna droogde hij bijna niet meer,
nu stinkt hij sinds een week gigantisch. Rioollucht!
Stank zal waarschijnlijk komen doordat er niet heet gewassen wordt...
Waar zou ik als eerste moeten kijken en wat zou mijn eerste stap moeten zijn.
Maschine is net 5 jaar oud.
De soda methode meerdere malen geprobeerd, maar zonder resultaat.
Hoor graag jullie
Dank voor je reactie soldeerbout.
Heb nog even goed gekeken.
Model is AEG Favorit 88010 V I
waar zit dit contact, achter de deur neem ik aan?
Hoor het graag, kan ik aan de slag
Help wanted:
Besturingmodule losgehaald. Het vreemde is : ik zie daar geen relais op zitten. ik zie wel een ander onderdeel in de deur wat het relais zou kunnen zijn.
Het zit echter ingegoten in plastic, dus ik kan het niet goed beoordelen. Nergens lijkt iets zwart of doorgebrand en/ of slecht contact. Heb op de printplaats nog wat punten gesoldeerd, maar alles lijkt netjes.
Waar kan het relais nog meer zitten??
of wat kan en andere oorzaak zijn??
Volgens mij heb ik het type al 2x vermeld.
ik kan ook niet helpen dat ik mijn topic titel niet kan aanpassen op dit forum.
Het probleem blijft
Foto van bediening module. Hier had ik het relais verwacht.
Foto 2 lijkt mij eerder een sensor.
Ook maar 3 draadjes
Oke,module ligt op de bodem echter verwacht ik daar geen slecht contact of relais.
De pomp welke de sproeiarmen doet draaien heeft een tacho.
Wat inhoud dat als de pomp niet op toeren komt het geen signaal geeft naar de besturing om te gaan verwarmen.
Ik verwacht eigenlijk een defecte pomp , maar om er zeker van te zijn zou je in het service menu moeten kijken.
Weet helaas niet hoe hier in te komen.
Hoop dat topic kapen even mag in dit geval.
Vaatwasser AEG Favorit 88010VIL foutcodes D0 en B0
