Vaatwasser pompt wel niet werken
Ik heb een Bauknecht gsf 4851 vaatwasser
Na een keer lekkage te hebben gehad.. en dit heb succesvol heb gerepareed, heeft ie een tijdje goed gewerkt.
Maar nu als we m starten dan pompt ie wel wat water in maar de afvoerpomp blijft lopen. Hij start niet met het rondpompen van het water naar o.a. de sproeiarmen.
relais naar aanvoerpomp werkt dus die krijgt 220v..
Machine staat helemaal open dus de vlotter is niet geactiveerd.
Lijkt wel te starten met programma maar het niet daadwerkelijk te doen.
We moeten en zullen m aan de praat krijgen maar zijn even kwijt wat we nu moeten doen.
weet iemand de oplossing??
bvd
Graag de nummers van de machine vermelden.
Staat er geen water in de lekbak ?
Daar doet me uw omschrijving wel aan denken.
Servicenr. 854685101010 33 9616007516
GSF-4851 tw-ws
de hele bodemplaat licht er namelijk onderuit.. staat op pootjes....makkelijker werken.
De rotor bij de spoel van de rondvoerpomp draait wel (met de hand) maar niet als de machine aan staat. (staat dus niet klem.)
Het relais dat die pomp aanstuurt geeft ook geen effect als je het met de hand indrukt, maar na meten geeft ie wel goede waarden aan.
bvd
Dan kom ik er niet uit, dat wordt wachten op een witgoedspecialist.
Klusser Mirjam
