Vaatwasser pompt terwijl hij uit staat na spoelen water in de gootsteen
Goedenavond,
Wij hebben net onze intrek genomen in een nieuwe woning en daar doet zich het volgende voor:
Nadat wij de kraan in de keuken aan gehad hebben, begint de vaatwasser een geluid te maken alsof die water weg pompt. Met de vaatwasser open hoor je een soort borrelend geluid vlak voordat deze stopt. Dit duurt meestal zo'n 5 seconden.
We hebben een jaren 30 tussenwoning en alle riolering zit benedenvloers, geen riolering naar boven.
Beluchting komt uit in de tuin met een 40mm buis.
Als iemand ooit van dit fenomeen gehoord heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Jesse
Afvoerslang hoger leggen zodat er geen water uit de gootsteen in de afvoerslang van de vaatwasser kan komen.
Kan ook duiden op een beginnende verstopping.
Dit nu sinds gisterochtend aan het testen en het lijkt verholpen!
De tule met slangklem was omlaag gericht dus het water van de gootsteen liep inderdaad de vaatwasser in.
Enorm bedankt voor de tip soldeerbout!!
