Vaatwasser pomp konstant
Hallo, onze vaatwasser heeft het volgende probleem waarvan ik het antwoord eigenlijk niet kan vinden op dit forum; zodra je de vaatwasser aanzet gaat meteen de pomp aan. De programmas werken wel maar dit duurt veel te lang (waarschijnlijk omdat de pomp steeds doorpompt).
Wanneer je tijdens een programma de klep opent staat er wel water in de machine maar dit is lauw. Wanneer het programma afgelopen is, gaat het eindsignaal maar de pomp blijft doorpompen. Heb de machine al gedemonteerd en er zijn geen lekkages. Stekkers los van de microswitch van bodemvlotter maar pompt gewoon door. Zoutreservoir gedemonteerd en gereinigt maar was wel schoon evenals de waterslangen. Gegevens: Bauknecht GCX3452/1 (antiek ding)
Alvast bedankt voor de reakties.............
De vaatwasser nu even een programma laten draaien, nadat ik handmatig de klok voorzichtig heb doorgedraaid. De vaatwasser gaat nu goed door het programma alleen wordt het water niet warm.
Geen spanning op warmte element.
Suggesties???
Verwarmingselement is 28 ohm. Kun je mij ook vertellen wat beide temp.sensoren op de klep van waardes moeten hebben? Een sensor met 2 aansluitingen is 0 ohm en de andere met 4 aansluitingen heb ik uitelkaar gehaald en beide schakelaars staan open, dus oneindige weerstand.
En wordt het verwarmingselement ook met een relais o.i.d. aangestuurd?De bedrading voor de verwarmingseenheid gaat door de schakelklok.
De klok heb ik doorgemeten en deze schakeld goed.
Ook zijn onderin twee onderdelen geplaatst waarvan ik niet weet wat het is: een ronde schakelunit met stekkeraansluitingen en een dunne slang aangesloten. 2e; ronde schakelunit met stekkeraansluitingen iets groter als een tl-starter.
Iemand een idee?
