Vaatwasser plaatsen in lastige situatie
Beste medeklussers, Mijn zoon heeft een nieuw flatje en wil graag een vaatwasser. Gezien de situatie denk ik dat het niet kan, maar ik wil het toch graag voorleggen. Er is maar één plek waar de vaatwasser kan staan en daar is geen wateraanvoer en afvoer. Dat is natuurlijk aan te leggen. Het water zal het probleem niet worden. De afvoer denk ik wel. Deze moet van het keukenblok over een afstand van 3.80 m naar de andere kant van de keuken. De afvoer van het keukenblok komt op 50 cm hoog uit de muur. De afvoerbuis voor de vaatwasser kan niet anders dan vlak boven de grond aangebracht worden, het keukenkastje rechts verhinderd namelijk dat hij op 50 cm hoogte kan blijven. Hij moet door de plint. Dus dat houdt in dat als het vuile water wordt afgepompt, dit eerst omlaag gaat en dan weer omhoog. Ondertussen legt het een afstand van 3.80 m. af, voor dat het bij de afvoer van het keukenblok is. Ook zijn er twee bochten onderweg. Ik heb een tekening gemaakt, hoop dat dit iets verduidelijkt. Graag jullie reacties!
Het uiteindelijke hoogteverschil is zelfs negatief: dus als de leiding vol is loopt het water vanzelf het riool in via de hevelwerking. De pomp hoeft dus bijna niets te doen.
Lijkt me dus helemaal geen probleem qua pompen.
Ik neem aan dat je verder geen last heb van de hevelwerking tijdens het gewone gebruik.
Het mogelijk vervelende is dat zich in je je lange afvoerleiding op den duur wellicht rommel gaat ophopen/gaat dichtslibben. Ik zou dus de afvoerpijp goed toegankelijk houden, die moet je misschien eens reinigen na een jaar of 10.
Ano,
Bedankt voor je reactie. Aanstaande weekend ga ik de klus doen. Er is deze week een nieuwe keuken geplaatst door de woningbouwvereniging. Dat wilde ik afwachten.
Die hevelwerking ben ik nog wat onzeker over. De afvoer van de vaatwasser komt er van onderen uit. Dus het water moet eerst omhoog, dan door een lange leiding en dan weer omhoog. Zal dat wel gaan?
Mijn plan is nu om de vaatwasser op de wasdroger te zetten. Deze staat er nu naast. Het stroomt dan van aardige hoogte naar beneden, wat de hevelwerking, denk ik, ten goede komt. Ik dacht eerst aan een afvoer van pvc buis, maar ik neig nu meer naar een lange slang. Ook voor een beter heveleffect.
Wat bedoel je trouwens met "de hevelwerking tijdens het gewone gebruik"?
In je tekening gaf je aan dat de uitstroomopening van de vaatwasser op 70 cm hoogte was, tenminste zo las ik de tekening. Beetje verwarrend... Maar dan nog: ik verwacht geen probleem. Bij mij gaat de afvoer ook omhoog, tot net onder de spoelbak van de kraan.
Stel dat de gehele leiding vol zit en het uiteindelijke afvoerpunt lager zit dan het waterniveau in de vaatwasser: dan zou hij hem kunnen leegtrekken. Maar die afvoer op hoogte 50 cm zal dus wel boven de bodem van de vaatwasser zitten, dus geen probleem. Dit probleem zou je in principe wel kunnen hebben wanneer je hem bovenop de wasdroger zet, maar daar zal wel een klep tussen zitten.
Ik heb hem ook jarenlang bovenop de wasdroger: is ideaal voor in- en uitruimen van de vaat, hoef je niet zo te bukken!
Het gaat niet werken.
Je zal verstoppingen gaan krijgen.
De vaatwasser slang kan inderdaad omhoog, in de vaatwasser zit een pomp. Die zal vuil en zeepresten de afvoer inpompen.
Daarna moet het met afschot weglopen. Als je het met hevel werking gaat doen, zal vuil en zeepresten in het lage stuk blijven staan. Dat loopt niet mee omhoog.
Groeten b
Die hoogte van 70 hoort nog bij het idee van een pvc buis afvoer en de vaatwasser op de vloer. Ik had bedacht dat de afvoerslang dan eerst omhoog moet. Dit met het idee om geen lekkage te riskeren.
En wat betreft dat leegtrekken: ik vermoed sterk dat een klep dat inderdaad tegenhoudt. Heel fijn dat je met me meedenkt trouwens.
Er zijn afvoerslang verlengsets te koop, dan kan ej direct aansluiten op de afvoer dmv een slangpilaar op de sifon.
De pomp van de VW zal het water dan voldoende snel doorpersen naar de afvoer.
Sifon weking hoef je niet bang voor te zijn, in de VW zit een beluchter die dat voorkomt.
Zoals inderdaad ook een andere poster opmeldt: op den duur kun je verstopping van de leiding krijgen. Dus in elk geval de leiding toegankelijk houden. Of er een flexibele slang voor gebruiken met slangeklemmen, die je nog eens los kunt maken. Ik denk dat het best wel mee zal vallen hoe lang het duurt voordat dit optreedt.
Inderdaad iets om in de gaten te houden. Een tijdje terug heb ik mijn eigen vaatwasser gerepareerd. Het verbaasde me toen hoe schoon alles van binnen was na vijf jaar gebruik. Ook de afvoerslang van 2 mtr zag er prima uit.
@Ano, dat valt vies tegen-
de stroomsnelheid in die buis is erg laag door de grote diameter waardoor zwaardere delen gewoon neerdalen.
Er zit veel water in die buis, hierdoor koelt het afvoerwater teveel af en gaan vet resten vast zitten.
Das niet zo gek, maar ik wed erom dat die slang rechtstreeks op een afvoer naar beneden zit, de vaatwasser heeft een pomp, die pomp alle vuil weg de afvoer in.
Daarom kan je daarna niet meer omhoog. Vuil stroomt nooit omhoog. De enige optie is een lange slang.
Groeten b
TS
Als u de wet van commucerende vaten neemt, zal het water altijd op minimaal 50 cm in de afvoer leiding blijven staan, plus het vet/vuil enz.
Kunt u niet vanaf de 70 cm niet in één recht stuk naar de 50 cm, dan maar over de muur, als dat mogelijk is, en omkokeren.
Of een andere plek voor de VW.
Even een update: Wegens drukte schiet het niet erg op. De waterleiding is aangelegd. Ik ben bezig met de afvoer... Het is een slang geworden.
Poster schreef:
TS
Ik zie deze reactie wat laat. De afvoer moet laag omdat hij onder een deur door moet en het keukenblok in een hoek zit.
De afvoer, een slang van 5mtr, zit er inmiddels. Het water loopt echt prima weg. Het scheelt denk ik wel dat het van een hoogte komt. Nu even afwachten hoe het op de lange termijn gaat werken. Aan alle meedenkers: bedankt!
