Vaatwasser pelgrim
Als machine draait bij het afpompen dan komt het water in de gootsteen omhoog.
En loopt daarna langzaam weg. Het lijkt of er een verstopping zit.
Ook blijft er vaak water staan op de bodemplaat aan het einde van het programma.
Type : GWV 820 L.
Dit betreft een verstopping van uw afvoerleiding vanaf gootsteen naar de straat ergens. Of sifon of verderop in beton waar u niet bij kunt. Beter een ontstoppingsbedrijf laten komen als de sifon zelf het probleem niet is.
Ontstopbedrijf laten komen, heeft met een frees afvoer ontstopt water liep daarna redelijk weg. Maar paar dagen later zelfde probleem. Hij ging er 8 meter in, mogelijk toch iets verder de verstopping. Na de kerst teruggebeld maar ze nemen niet meer op, dubieus bedrijf. De ****** heet het bedrijf, meer klachten over gehoord. Moet maar een ander laten komen. Stonden ook niet ingeschreven bij KvK.
