Vaatwasser Pelgrim zoemt alleen.
Hallo, ik heb een vaatwasser een Pelgrim GVW 765 met het volgende probleem.
Als ik het filter eruit heb gehaald en de boel heb drooggemaakt, monteer ik alles weer en zet hem aan. Dan hoor ik het water lopen en vult hij zich tot aan de rand van het filter met water waarna dat stopt en een gezoem te horen is. Ook wordt dan het verwarmingselement heet en gaat, omdat het droog staat stinken.
Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand kan zijn.
Ik wacht graag op een bericht.
Ben Derksen.
Waarschijnlijk is de circulatiepomp (de pomp die water naar de sproeiarmen stuwt) geblokkeerd of verstopt.
Je kunt proberen om de fan achter op de pomp rond te draaien, misschien dat het weer los schiet.
Denk er wel aan, dat, zoals al eens eerder op het forum gemeld, er (gebroken) glas in de hoofdpomp (circulatiepomp) kan zitten.
Voorzichtig dus bij de werkzaamheden!
