Vaatwasser Pelgrim storing E2
Ik heb een vaatwasser van het merk Pelgrim GVW 855.2
Deze geeft regelmatig na een tijdje te hebben gewassen, de error melding "E2".
In de niveaukamer waren een aantal kanalen dicht die in de tussentijd allemaal weer open zijn, en ook het zoutvat is eruit geweest en helemaal doorgespoeld met heet water en soda. Hier kwam ook de nodige bagger uit. Pomp is verder ook prima.
Na 1 keer perfect gewassen te hebben hierna stopt hij nu toch weer met de zelfde error code.
Wat wel opvallend is, is dat de vaatwasser wel het hele reservoire heeft leeggepompt als hij in error gaat. Je hoort dan 4 piepjes en dan is het weer zover. Verder zijn er geen lekkage's.
Wie weet wat deze code betekent, en hoe deze is te verhelpen.
Zou het eventueel de vlotterschakelaar kunnen zijn?
Groetjes Rick...
