Vaatwasser Pelgrim loopt steeds vol
Onze vaatwasser loopt vol met water en vervolgens over, zelfs als het apparaat uit staat. Wanneer ik dan met de klep op de aan/uit knop aanzet wordt het water weer weggepompt. Ik heb dit wel vaker gehad maar meestal loste het probleem zich vanzelf weer op. Aan het einde van het programma bleef de machine dan vol water staan, net alsof het programma nog niet klaar was. Bij de vorige keren liep de machine echter niet vol als de machine uit stond. Dit keer lijkt het probleem dus erger en loopt de machine steeds weer vol.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk zit het inlaatventiel vast / blijft hangen (bijv. door verkalking). Dat inlaatventiel is in veel gevallen de aquastop die aan het einde van de slang zit.
Of dat zo is is op afstand niet te bepalen want je hebt niets aangegeven over welk model het is. :?
Of afvoerslang te laag waardoor er water direct terugloopt in de machine zodra je de kraan gebruikt.
Makkelijk te testen door de kraan vol open te zetten en te kijken of de machine zich langzaam vult.
Zo ja de afvoerslang bij de aansluiting hoger leggen.
Driewerfst
