Croon
Mijn pelgrim GVW 835 stopt als het programma bijna klaar is. De timer loopt niet door. De motor van de timer lijkt wel te lopen aan het geluid te horen.
Als ik de klep open zie het er wel naar uit dat de mchine klaar is.
Ik heb wel de veer uit de klep die tussen zout reservoir en de kuip zit. moeten weghalen omdat deze niet aangestuurd wordt (maar 14 Volt).
en ik moet na iedere wasbeurt de timer handmatig verder zetten.
Wat een beetje lastig is omdat het een inbouw vaatwasser is. Nu gaat mijn vermoeden uit naar de timer. Kan iemand hier mijn bevindingen bevestigen.
