Vaatwasser Pelgrim GVW935ONY/P01 deel 2
Ik heb al eerder een bericht geplaatst. maar deze is al dicht.
Ik heb het soda verhaal gedaan en hij blijft die kuren houden, ik heb de slangen na gekeken en ook hier geen knikken ed te vinden.
Elke keer als hij sputtert bij het aandoen haal ik de afvoer pomp eraf, draai een keer of wat aan dan plastic gevalletje? zet hem terug en vaak doet ie het dan gelijk.
Nu doet ie het weer niet en nu bromt hij niet meer maar geeft de machine een piep alsof hij jklaar is, iets van 3 of 4 piepjes.
Is de pomp gewoon kapot? of hebben jullie nog een tip na het lezen van dit verhaal.
bedankt,
iwan
Waarschijnlijk zit er speling op de as van de pomp, wanneer u het schoepje op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Hoi Jan,
Het schoepje heeft iets speling, ik denk dat ik heb 1a2 mm kan bewegen? (op en neer)
Is dat dan het geval??
Ik kan hem ook iets uittrekken?
Alvast bedankt,
Iwan
